scooter peugeot Problème avant 15 km/h : pas d'accélération
Freedomback
Bonjour, je viens d'acheter un scooter Peugeot ludix.
Le scooter marche très bien mais avant 15km/h il n'a absolument pas d'accélération il galère.
C'est le pot d'origine débridé les galets sont de 5,5g, la bougie est brune. Comment régler ce soucis ?
j'ai essayé avec des 7g et des 8g même problème
Avec les 7 et 8 à 15km/h j'ai juste moins de pêche qu'avec les 5,5g mais avant il y a le même soucis à n'importe quel grammage, il monte pas dans les tours avant 15km/h puis atteint cette vitesse il envoie toute la puissance
Monter l'aiguille du carburateur peut régler le problème ?
Le 07/10/2016 at 22:03, Freedomback a dit :
J'ai nettoyer ma boîte à air et couper un coude qui s'y trouvait à l l'intérieur j'ai récupérer un peu de puissance d'accélération.
Si je mets un ressort trop dur que risque-t-il d'arriver ?
Si je dis pas de connerie avec des ressors trop dur le scoot va hurler pour rien et partir trop haut dans les tours
<--Pubok 53553-->
