anthony71 Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 bonjour j'ai un peugeot zenith qui ne veux plus démarrer il y a de l'intecelle bleux l'essence arrive bien il y a de la fumé sort de la sorti du cylindre mes démarre pas merci
Eroan Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut, tu as essayé de démarrer en mettant de l'essence dans le puits de la bougie ? Et en bouchant l'arrivée d'air du carburateur ?
anthony71 Posté(e) le 23 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2016 j'ai essayé de mettre dans le cylindre sans boucher le carburateur rien Hier soir il a démarrer sa matin plus rien .. il pete mes démarre pas
Eroan Posté(e) le 23 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2016 Tu as essayé avec une bougie neuve ?
fred82000 Posté(e) le 24 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2016 a tu une assez bonne compression ou pas pour le savoir si tu veux pas tout démonter tu peux très bien prendre ton pouser et tu apuis sur ton kik si sa decent comme dans du beure ou du moins sen résister alors tu as ton cylindre ou piston segment de fatiguer
anthony71 Posté(e) le 24 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2016 J'ai de la compression le moteur tourne avant sons arrê il y a 1 moi environs ... Quand je kick défoix il y a carrément de flame qui sort de la sorti du cylindre !!
fred82000 Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2016 il y a 10 heures, anthony71 a dit : J'ai de la compression le moteur tourne avant sons arrê il y a 1 moi environs ... Quand je kick défoix il y a carrément de flame qui sort de la sorti du cylindre !! bougie a changer
Jacques1974 Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2016 démonte ta boîte à aire et bouche le carburateur avec ta main si il démarre direct starter auto hs .
anthony71 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2016 Le scoot tourne je peux pas vous dire c'était dus a quoi j'ai toucher pleins de truc carburateur , fils , HM
