kevin76370 Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2016 Bonjour je suis entrain de réparer le scooter de mon père mais je ne sais pas où va la rondelle: -rondelle variateur courroie joue fixe -variateur rondelle courroie joue fixe Ou bien autre chose , je précise vivacity de 2003, avec pot et cylindre origine débridé. Merci à tous de votre aide.
0 Alex2a Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2016 Et bien je me pose la même question pour mon variateur malossi moi j'ai mis la rondelle en premier derrière le variateur et la on me dit qu'elle se met juste avant la joue fixe
0 Alain Posté(e) le 25 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2016 il y a 23 minutes, Alex2a a dit : Et bien je me pose la même question pour mon variateur malossi moi j'ai mis la rondelle en premier derrière le variateur et la on me dit qu'elle se met juste avant la joue fixe Tu as un MBK, lui un Peugeot. Pour le Vivacity, la rondelle se monte avant tout le reste. 2
0 kevin76370 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2016 il y a 22 heures, Alain a dit : Tu as un MBK, lui un Peugeot. Pour le Vivacity, la rondelle se monte avant tout le reste. Donc il faut mettre la rondelle le variateur la courroie et la joue fixe ? Tu connaît bien les vivacity ?
0 Alain Posté(e) le 26 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2016 il y a 1 minute, kevin76370 a dit : Donc il faut mettre la rondelle le variateur la courroie et la joue fixe ? Tu connaît bien les vivacity ? Je connais particulièrement bien les Peugeot, donc oui il faut bien mettre les pièces dans cet ordre. 2
0 kevin76370 Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 Une autre question alors il a un kit et pot de origine la je vais mettre un embrayage ma loisirs fly clutch et je vais laisser les ressort qui y sont quel ressort de poussée mettre j'ai celui de origine et je crois un blanc et un jaune qui doivent être des ma loisirs
0 Alain Posté(e) le 27 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2016 il y a 25 minutes, kevin76370 a dit : Une autre question alors il a un kit et pot de origine la je vais mettre un embrayage ma loisirs fly clutch et je vais laisser les ressort qui y sont quel ressort de poussée mettre j'ai celui de origine et je crois un blanc et un jaune qui doivent être des ma loisirs Conserve le ressort d'origine, les ressorts Malossi blanc et jaune sont plus mous.
0 kevin76370 Posté(e) le 29 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Il y a une bruit bizarre quand on accélère pas au depart mais un peu après, on vois que la courroie "danse", d'ou sa peu venir? video-1477738379.mp4
0 Alain Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Quelle est la marque de ta courroie? Les dimensions de ta courroie ne sont pas marquées dessus? Soit ta courroie est trop longue/usée, soit le ressort de poussée est usé (moins probable)
0 kevin76370 Posté(e) le 29 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 J'ai mis la courroie qui était avec le variateur top performance et j'ai essayé avec celle de origine https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-top-performances2.html
0 Alain Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 il y a 3 heures, kevin76370 a dit : J'ai mis la courroie qui était avec le variateur top performance et j'ai essayé avec celle de origine https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-top-performances2.html Juste pour savoir, tu as juste la courroie ou tu as également le variateur Top Perf?
0 kevin76370 Posté(e) le 29 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 j'ai le kit du lien que j'ai mis donc le variateur les galets et la courroie
0 Alain Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Dans ce cas, il serait peut être bon de mettre la fameuse rondelle juste derrière la joue fixe, comme sur les MBK. Je m'explique: le variateur Top Performance est presque une copie du variateur d'origine des moteurs Minarelli (Nitro; Booster, etc) et dans ce cas il serait peut être nécessaire de placer la rondelle de cette façon.
0 kevin76370 Posté(e) le 29 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Je vais essayer demain donc il faudrait mettre le variateur la courroie puis la rondelle et la joue fixe ?
0 Alain Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 Exact. Je ne connais pas du tout le variateur Top Performance, mais s'il est comme un origine MBK, la largeur de la courroie pourrait poser des soucis.
0 kevin76370 Posté(e) le 29 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 La courroie fournie avec devrait y être adaptée normalement.
0 Alain Posté(e) le 29 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2016 il y a 4 minutes, kevin76370 a dit : La courroie fournie avec devrait y être adaptée normalement. En théorie, oui. Le souci est que le variateur est conçu sur base de lorigine Booster/Nitro, qui ont une courroie en 16.5mm de large, alors que la courroie a les dimensions d'une origine Peugeot, avec une largeur de 18mm...
0 kevin76370 Posté(e) le 30 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2016 Au final y vende sa en disant que sa y va mais se n'ai pas.vraiment adapter
0 Alain Posté(e) le 30 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2016 il y a 2 heures, kevin76370 a dit : Au final y vende sa en disant que sa y va mais se n'ai pas.vraiment adapter Il est vrai que ce variateur est vraiment très étrange. Je ne comprend pas pourquoi ils ont repris un variateur ayant pour base une origine Minarelli pour l'adapter sur un Peugeot... Un con conseil: mesure la longueur du canon du variateur. S'il fait 38mm, place la rondelle la plus épaisse derrière la joue fixe.
kevin76370
19 réponses à cette question
