Bancel Posté(e) le 1 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2016 Salut a tous ! J'ai un Mbk stunt 2016 que j'ai débrider en fin de rodage(pot et variateur), mais il perd de la puissance (plus de patate, perte de vitesse de pointe 5km/h) au bout de 5/10 minutes mais a froid il marche parfaitement bien (je peux levé...) puis j'ai un pot Yasuni Z et des galets 4,2 grammes et toujours le même au problème. Je l'ai emmené chez mon mécano mais il n'a rien trouvé (il a tout nettoyé mais rien trouvé) ! Merci de me répondre !
bigbore_47 Posté(e) le 1 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2016 il ont démonté ton cylindre?
Bancel Posté(e) le 2 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2016 Le 01/11/2016 at 09:10, bigbore_47 a dit : il ont démonté ton cylindre? Non je crois pas pourquoi ?
fred82000 Posté(e) le 2 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2016 il y a 27 minutes, Bancel a dit : Non je crois pas pourquoi ? les réglage des ressorts on été fait ou pas ?
bigbore_47 Posté(e) le 2 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2016 pour moi ta un prob niveau cylindre ... prise dair a chaud ou une conerie part la...
Bancel Posté(e) le 3 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2016 il y a 13 heures, fred82000 a dit : les réglage des ressorts on été fait ou pas ? Non pas encore mais j'attends d'avoir le bon outil pour démonter l'embrayage et puis les remplacer il y a 12 heures, bigbore_47 a dit : pour moi ta un prob niveau cylindre ... prise dair a chaud ou une conerie part la... Faut que je fasse quoi maintenant pour régler se problème ?
fred82000 Posté(e) le 3 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2016 déjà vois pour des ressorts plus dur et si a chaud sa continu tu regardera ton cylindre 1
Bancel Posté(e) le 4 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 Le 03/11/2016 at 10:26, fred82000 a dit : déjà vois pour des ressorts plus dur et si a chaud sa continu tu regardera ton cylindre Il faut que je regarde ou au cylindre(je m'y connais pas trop) ?
airness006 Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2016 Logiquement ton scooter est sous garantie vu qu'il est de cette année . confie le donc au garage ou tu l'as acheté
jahman Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2016 peut être le ressort de poussée un peu trop vieux,mettre un légerement plus dur,réglage carburateur ,couleur de la bougie
