Clem Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2016 bonjour à tous j'envisage de mettre un guidon street mais je ne ces pas si ce commodos i vas et sutout jespere qu' il n'y a pas de modification https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/commodos/commodo-gauche-teknix-booster-nitro.html#compatibilite merci de votre aides.
0 Eroan Posté(e) le 7 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2016 Salut, si ça passe pour Booster et Nitro je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas sur Ovetto en effet ! Attends confirmation mais je pense que tu peux y aller !
0 Clem Posté(e) le 7 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2016 il y a 11 heures, Eroan a dit : Salut, si ça passe pour Booster et Nitro je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas sur Ovetto en effet ! Attends confirmation mais je pense que tu peux y aller ! d'accord merci donc du coup pas besoins de faire des autre branchement électrique pour les commodos normalement
0 Clem Posté(e) le 14 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2016 Le 11/11/2016 at 09:15, Eroan a dit : C'est à dire ? Je veu dire je brznche les commodos et cela devrait marcher
0 Ovetto86 Posté(e) le 14 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2016 Puis sa marche je les fait prend des commodo de booster 2004 tu aura juste à enlever le plastique qui retient les file et les faire tenir en semble ses simple
0 Clem Posté(e) le 16 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2016 Le 14/11/2016 at 21:44, Ovetto86 a dit : Puis sa marche je les fait prend des commodo de booster 2004 tu aura juste à enlever le plastique qui retient les file et les faire tenir en semble ses simple Merci de laide
0 Clem Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 il y a 8 heures, Ovetto86 a dit : Dr du coup le commodos que j'ai mis en photo je peux le prendre ?
0 Alain Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 La seule modification que tu auras à faire sera au niveau des connexions, sinon ça ira. Attention qu'il te faudra également la partie arrière pour chaque commodo, et pour le gauche il te faudra la partie arrière qui servira de support de levier de frein. 1
0 Ovetto86 Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2016 il y a 20 heures, Alain a dit : La seule modification que tu auras à faire sera au niveau des connexions, sinon ça ira. Attention qu'il te faudra également la partie arrière pour chaque commodo, et pour le gauche il te faudra la partie arrière qui servira de support de levier de frein. Nn pas besoin pour le levier de frien il l'a déjà normale mais pour le cul oui j'avais oublier oubli pas comme moi
0 Clem Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2016 Le 17/11/2016 at 22:37, Alain a dit : La seule modification que tu auras à faire sera au niveau des connexions, sinon ça ira. Attention qu'il te faudra également la partie arrière pour chaque commodo, et pour le gauche il te faudra la partie arrière qui servira de support de levier de frein. Quesqu'il y a à faire pour brancher les connexion s'il vous plaît
0 Alain Posté(e) le 25 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2016 il y a 39 minutes, Clem a dit : Quesqu'il y a à faire pour brancher les connexion s'il vous plaît Il faut reprendre fil par fil pour tout rebrancher. Je ne connais pas les codes couleurs, mais c'est assez simple à faire.
0 Clem Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2016 il y a une heure, Alain a dit : Il faut reprendre fil par fil pour tout rebrancher. Je ne connais pas les codes couleurs, mais c'est assez simple à faire. Ah donc je démonte ma face avant et je coupe la cosse? pour avoir acces a tous les fil et les souder?
0 Ovetto86 Posté(e) le 2 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2016 Le 25/11/2016 at 20:00, Clem a dit : Ah donc je démonte ma face avant et je coupe la cosse? pour avoir acces a tous les fil et les souder? Nn tu les débranche juste de t bouton pui tu enleve les file de la cosse ded commodoet tu regarde pour pour adapter
Clem
14 réponses à cette question
