14TAP62 Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 Bonjour à toutes et à tous, J'ai un nouveau problème sur mon scooter HYOSUNG EXCEED 125. Je n'arrive pas à dépasser 40 Km/h,j'ai toucher à la vis de ralenti>>cela aurait il une incidence ?... J'élimine un problème c'est un autre qui se prèsente ?..La mécanique = galère..Hiiiii.. A vous lire,avec mes remerciements..et surtout excellent W.E à toutes et à tous. Daniel dit Dany. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 La vis de ralenti n'a aucune incidence sur le comportement général du scooter. En dehors du fait qu'il n'atteigne que 40km/h, comment le véhicule se comporte-t'il? Il tourne correctement? Les origines de ce soucis peuvent être diverses... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 18 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 Merci pour l'info.. Il tourne tout à fait correctement. Il se lance et tourne correctement jusque environ 40Km/H au dela il ne veut rien savoir,il y a comme un blocage ?.. Cela pourrait il provenir d'un manque de débit au niveau de l'essence ?...Je dis cela à tout hasard,je cherche à comprendre... Dans l'attente des conseils..Merci.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 il y a 40 minutes, 14TAP62 a dit : Merci pour l'info.. Il tourne tout à fait correctement. Il se lance et tourne correctement jusque environ 40Km/H au dela il ne veut rien savoir,il y a comme un blocage ?.. Cela pourrait il provenir d'un manque de débit au niveau de l'essence ?...Je dis cela à tout hasard,je cherche à comprendre... Dans l'attente des conseils..Merci.. si il y aurais un manque de débit dessence il se couperais donc non ce n'est pas la le souci mais toujours bon quand on si connais pas de poser plein de question le souci et parvenue d'un coup ou petit a petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 18 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 Bonsoir, Je me suis aperçu du souci ce jour en essayant le scooter dans les garages de la copropriètè en le poussant un peu,n'ayant pas encore rouler avec sur le bitume.. Dans l'attente des conseils,éventuellement la provenance du souci ou des soucis. Bonne soirèe et encore merci pour l'intérêt porter à mon problème. Daniel dit Dany... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 19 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2016 Bonjour, J'ai démonter le filtre à air pour acceder à mon carburateur et là MAUVAISE SURPRISE.... Caoutchouc du moteur ou rentre le bas du carburateur,le collier ne serre plus,d'un coté le carburateur rentre dans le caoutchouc,de l'autre coté NON un petit jour...J'ai donc remédier au problème,désormais le carburateur rentre bien complétement dans le caoutchouc ... Serai ce à cause de cela la limitation à 40KM/H ?.....Par manque de temps je n'ai pû en faire l'éssai... Filtre à air,le caoutchouc du carburateur ne rentre pas dans le filtre air ?....J'ai l'impression que le prècèdent propriètaire type j'en fouttise ....La aussi j'ai remis en ordre... A suivre.. Bonne fin d'après midi.. Daniel dit Dany.. PS>> J'attends vos impressions...Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 19 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2016 Filtre à air vue de dessous.. Voyez le trou à gauche,je suppose qu'il manque un tuyau à adapter sur celui ci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 22 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 Bien le bonjour, A force de persévérance je pense avoir trouver le problème du blocage à 40 Km/h.. Le manchon d'admission caoutchouc du carburateur vers moteur = DEFECTUEUX..Prise d'air.. Je suppose que le problème provient de cette anomalie ?.... PEUT être AURAI JE UNE réponse A CE SUJET.. Bonne journèe...Daniel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
14TAP62 Posté(e) le 26 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 LES problèmeS CI DESSUS SONT OK.. Je ne connais pas la proèdure pour que le débat soit clos. Cordialement. Daniel dit Dany. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
