il y a 6 minutes, cyrilciss a dit :
ok et pk on me dit de baissé le gicleur ici 70 ou moins et toi tu me dit de mettre plus?de toute facon quand j'ai acheté le carburateur il il avé un 80 dedans
effectivement je me suis basé sur mon 17.5 d'origine piaggio car ceux ci se regle différemment j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs?  Ecoute Alain, c'est un spécialiste Peugeot
il y a 17 minutes, cyrilciss a dit :
??? ces mieux 80 ou 85?
Il faut tester, on ne sait pas te dire exactement la taille du gicleur, ça varie d'un scoot à l'autre.
ok je vais testé les 2 mais tu c'est au tout début quand j'avais je carburateur d'origine de 16 avec le kit variateur embrayage je trouve qu'il patiné j'avais des galet de 9g je les fait essayé a quelqu'un il m'a dit c'est l'accélérateur ou dans le carburateur l'aiguille?
9g, c'est le poids des galets d'origine, et même avec un 70 et un pot Touring, ça ne saurait pas être trop léger. Je pense que c'est la courroie qui est usée ou le ressort de poussée qui est trop dur s'il a été remplacé.
non j'ai une courroie neuf malossi avec variateur malossi le ressort de poussée j'ai remis l'origine et quand je mets des galet en dessous 9g il patine et geule encore plus?
et j'ai un embrayage stage 6mk2 ressort rouge et poussé j'ai remis d'origine et en galet si je mets plus legé sa geule plus encore?
Un pot de détente va augmenter le régime de puissance max, ça améliorera la vitesse et les performances par rapport au Touring, en contre-partie tu perdras un peu en couple.
Je suis de Liège, en Belgique. Tu ne perdras pas vraiment en accélération, le gain de puissance compensera. Ce que tu entends, c'est comme un sifflement? Si c'est ça, tu n'as aucun souci à te faire.
oui ces un sifflement et franchement j'ai limpression que mon embrayage marche bien et que le variateur patine je crois ces les galet ou la courroie neuf?
alain j'ai une question qui me viens la quand j'ai acheté mon variateur malossi il y avez une rondelle ?et j'ai regardé sur le net c'est pas une  bride moi je les pas mis?
aujourdhui je recois mais galet je les mais et je te dis mais j'ai entendu que le variateur d'origine et mieux que le malossi sur peugeot?et le stage6 est mieux que les deux?
