DeZia Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2017 bonjour à tous , voilà j'ai besoin d'un petit peut d'aide hier sur mon thypoon j'ai changé mon ressorr de pousser pour passer d'un medium Stage6 qui était appartement trop dur pour mon scoot et qui l'empêchait de se lancer correctement ce qui était vraiment chiant surtout quand on était a deux la personne était limite obliger de descendre pour que prenne de la vite sinon une fois lancer impeccable (galets 3x5g-3x6g). J'ai donc mis un ressort blanc malossi et la au démarrage il partait beaucoup mieux sauf que il ne se laissait plus dans les tours on ma donc conseiller de mettre des galets plus léger c'est que j'ai fait. J'ai mis que des galets de 5g et la le scooter au se lance bien il accélère très bien mais une fois le compteur au environ de 60 changement d'ambiance le scoot perd c'est tour et ne monte pas plus hauts sauf en descente ou la il les prend mes assez difficilement. Donc voilà je me retourne vers vous pour savoir d'où sa pourrais venir si c'est juste une histoire de galets ce sui marrangerais mieux que autre chose merci. (Ma bougie est proche de la couleur brique) configuration : Kit 50 top perf Pot Stage6 replica chrome Variateur motoforce (actuellement full galets de 5g) Ressort d'embrayage jaune ressort de poussée blanc Et la courroie est neuve merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ti-Paco972 Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2017 Salut, As-tu essayé des galets plus légers que 5gr ? 4.7 par exemple ? Aurais-tu un autre ressort de poussée malossi en ta possession ? Genre jaune violet ou bleu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DeZia Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2017 Bonsoir , Non jamais essayer Malheureusement non c'est le seul que je possède avec le medium Stage6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ti-Paco972 Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2017 Essaies dans un premier temps d'alléger les galets à 4.7g si tu peux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DeZia Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2017 Je vais essayer merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 le blanc malossi est trop mou. je te conseille de mettre un vert malossi ou équivalent. dans mon cas et avec un sito ça a améliorer les choses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 ton ressort de poussée et trop moue et le pot que tu as demande à faire monter dans les tour ton scoot donc teste des galet plus leget du style 4,7 comme dit ti paco972 mais je pense que ça sera peut être pas assez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
