un ptit tutos pour modifier un renvois d'angle dremele afin que les fraise puisse passé dans des cylindre de petite taille (50/70 cc)
Donc on commence par ouvrir le renvoie d'angle pour obtenir ceci
photo 1
On retire l'axe secondaire et on coupe comme ceci
D'un coter au raz de l’engrenage
De l'autre on enlève toute la partie fileté
photo 2
réduire la longueur du plastique qui va gêner...
Avec ça ça vas vite ! photo 3
vient ensuite le moment du perçage voici comment on va effectuer le premier:
(perceuse colonne ou tours) photo4 et 5
Puis le second: photo6
Ensuite on taraude en M4X0.7
Maintenant vous pouvez tout remonter ou affiner encore les plastique
pour gagner encore beaucoup en taille.
Et pour monter vos fraises il suffi juste de l'introduire dans l'axe et de serrer vos
deux vis , btr sur la photo mais qui devrais être en fait les vis sans tete (photo8 et9 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg41toVZcc+aL._AC_US160_.jpg)
reste plus qu'a remonté le couvercle .
  • J'aime 5
une très bonne astuce la merci pour ton tutoriel mais je pense que le moins cher et le mieux serais pas de prendre une proxon a moins que non mais dans le monde du modelisme jen connaissais qui utiliser sa
  • 1 année plus tard...
sur aliexpresse vous acheter ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Right-Angle-Converter-Rotary-Tool-Attachment-fit-for-Original-Dremel-4000-3000-275-8100-800-Electric/32828226715.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.627e5fd60GQ3Pr&traffic_analysisId=recommend_3035_2_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=ab4704cd-4181-49ab-8138-5e4d2b038543&tpp=1
ou celui la (c'est le même à part la forme)
https://fr.aliexpress.com/item/Angle-droit-Convertisseur-Attachement-Pour-Outil-Dremel-Accessoires-Outils-Rotatifs-fit-pour-Dremel-4000-3000-8200/32835442329.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ndZEjG
et pour ne pas coupé et taroder vous acheter ça
https://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-Mini-Drill-Chucks-0-5-3-0mm-Fit-For-Micro-Twist-Electronic-Dremel-Drill-Collet/32782915212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ndZEjG
pour commencer ouvrir le renvoi et récuperer un roulement et le pignon (flecher en rouge) en le chassant
ensuite prendre l'enbout en cuivre acheter , enlever le filletage (le mettre dans une perceuse et y poser un lime plate) puis y instalé le roulement et le pignon .
ça donne ça
tout remonter dans la coque qui sera retreci suivant les besoin.
sur le bout en cuivre ou l'on a mis le roulement et le pignon rien a percer ni tarauder , les fraise dremel passe nickel et les petite vis pour les serrer sons déjà présente.
sur un 50
échappement d'un 70 bidalot agrandi avec .reste a polir.
si vous avez des question , n'hesiter pas.
Modifié par jimmy@
  • 10 mois plus tard...
Salut jimmy
Sais tu ci il existe un renvoi d angle pour l arbre flexible dremel 225 ?
Sinon le renvoi d angle de dremel passe t il Sans apporté la modification ci dessus
Modifié par Nicodu67
normalement il passe sur les flexible dremel , il ne passe pas dans du 47.6 sans le modif . c'est pas un vrais dremel que j'ai modif mais une copie a 7 eu sur ali express (tu tape accessoir dremel) .la proxxon passe même sur les 50 cc .ça coute 100/120 eu . c'est ce qu'il y a de mieux.
20.28492.jpg.952e601b029f7dc4cbfda752d9d723d1.jpg.02e07eea7215a9d8a2330867f0d0b096.jpg
j'ai déjà une dremel au cas ou
du coup je vais acheter se renvoie d angle puis ferais ta modif
 il ne s adapte pas sur l arbre flexible dremel 225
Car le diamètre du pas de vis pour fixer l embout sur la dremel 4000 est de 2cm (gros aux modo a vue d oeil)
Et sur l arbre flexible dremel 225 est de 1cm...
Aparament existe pas pour le flexible
par contre pour la dremel no stress
Dommage car l arbre flexible est niquel niveau prise en main (genre stylo)
Merci de ta réponse
Bonjour je voudrais savoir en quelle diamètre tu perce la pièce ?
Le 21/01/2017 à 21:04, jimmy@ a dit :
photo 1
photo 2
Salut et ce que tu pourrais me dire en quel diamètre tu perce et où trouver les embout que tu vissé à la fin ?
Il y a 1 heure, Kevin91 a dit :
salut , les embout sur aliexpress , j'ai rien percé.
il y a 5 minutes, jimmy@ a dit :
Sur la photo 5 on voit que ton forêt traverse toute la longueur donc c'est que tu as percé non
il y a 6 minutes, Kevin91 a dit :
ha oui , c'est pour les vis sans tete qui tiennent la fraise , me rappel plus exactement , 2 ou 3 mm , c'est suivant le diametre des vis utilisé. la taille n'as pas d'importance .
photo 1
photo 2
Salut j'ai un problème j'ai modifié exactement comme tu explique mais ça passe toujours pas dans un cylindre 50cc comment tu as fait. Si tu veux contact moi sur Facebook Kévin boisset je suis avec ma moto noir jante orange et a moitié allongé devant la moto
il y a 1 minute, Kevin91 a dit :
Contact moi si tu veux pour mieux discuter je voulais dire
Voilà ce que ça me donne une fois modifié du coup je suis coincé
normal , il faut retravaillé la coque et virer le roulement arrière . sur un 50 cc ça passe limite mais ça passe. je preparais des 70 avec.
IMG_20201105_200553.jpg.f8fc872943e8f19dc1605126c11bd885.jpg.8b5371a219dfd9a523acdaf2c6caaa50.jpg20180223_110233.thumb.jpg.f4cacd63f7bdb672ab093aa32d4d5253.jpg.b906d735c9e3d94835103335671bf684.jpg
il y a 3 minutes, blackiyto a dit :
salut , normalement le revoie d'angle monte sur le flexible dremel , si tout est en vrais dremel bien sur.
