Bonjour voila mon d'embrayage d'origine patine quand je fais des départs, il a un peu moins de 6500 kms et il y a des traces de patinage sur les garnitures. Voila ma configuration:
  • 70cc athena sport
  • 19 dell'orto racing + boîte à air avec filtre doppler
  • doppler endurance
  • pot yasuni R
  • variateur polini hi-speed R02 GP ( 19x15,5mm) 5g
  • ressort de poussée malossi rouge
  • ressort d'embrayage blanc
Je veux embrayage+cloche et j'hésite entre:
MALOSSI:http://www.nonolesgaz.net/scooter-embrayages-et-cloches/3348-pack-embrayage-malossi-delta-system-mhr-o107mm-booster-nitro.html
DOPPLER:https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/kit-embrayage-cloche-doppler-sx86-booster-nitro.html
STAGE6:http://www.maxiscoot.com/stage6-cloche-d-embrayage-r-t-s6-5516615.html+http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html
Je voudrais savoir quel est le mieux et vos avis svp
Merci d'avance!
11 réponses à cette question
tu patinerais pas si tu monterais des ressort embrayage jaune
pour avoir tester le malossi fly cluch je te le conseille il et bien moins cher que ton delta clutch que tu veux prendre et aussi facile a regler
le troque controle de chez stage 6 et bien mais un poil plus dur a regler avec cest poids a rajouter
et le doppler et super aussi facile a regler et tien bien dans le temps comme malossi
au final a toi de voir selon ton argent que tu a et sachant que si ta cloche et bonne tu peux la garder
j'ai deja essayer tout type de ressort et sa patine vers 35km'h rouge jaune blanc meme avec des galets de 6g sa patine toujours et merci de ton commentaire:socool2: et les blancs sont plus mou que les jaunes! mon concessionaire a l'epoque m'avais mis des blancs pour de l'origine débridé avec pot
Modifié par nitrobyChris
tu pense que des ressorts d'embrayage plus dur feront moins ou plus patiné, je testerais;) et j'ai confondus enfaite j'ai pas de jaune, j'ai des vert bleu rouge malossi (c'est les quels qui sont equivalent au jaune stp)
Donc j'ai essayer le vert malossi et le rouge et sa patine entre 25 km/h et 50km/h suivant les ressorts...donc je veux changer et j'hesite entre embrayage+cloche stage 6 torque control, malossi delta clutch et doppler sx86 ( l'embrayage stage 6 est en promo sur maxiscoot en ce moment) je voudrais savoir les avis des personnes qui on ou on deja testeé ces embrayage merci!
il y a une heure, nitrobyChris a dit :
tu peux partir sur le doppler tout comme le malossi il son tres bon en embrayage se son deux bonne marque
je ne dit pas que stage 6 et pas bon mais tu risque de galeré un peux plus pour ces réglage vue que tu doit jouer aussi avec les poids
il y a 15 heures, nitrobyChris a dit :
ok la je vais sûrement commander le doppler d'ici demain soir:)
oublie pas que tu as un code promo de 5% sur mxs ;)
SCOOTERSYSTEM ;)
bonjour comment on fait pour enlever les petits ressorts sur le doppler prcq la petite vis + - tourne que d'1/4 et detend un peu le ressort mais pas de quoi l'enlever facilement avec une pince?
