mécaboîte Pas besoin de calage ?
Lodgic
Bonjour, après un problème électrique je vais sûrement devoir changer allumage ou cdi, j'ai donc trouvé ceci https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/électrique/allumages/allumage-doppler-rotor-interne.html un allumage vendu avec un cdi ce qui serait parfais, mais je voudrais savoir si il y a réellement pas besoin de faire un calage  car je n'ai pas les connaissances ni le matos pour le caler, et si le cdi dois être régler ou pas, si quelqu'un possède cet allumage ou connais cet allumage, merci de m'aider ^^
  Le 17/02/2017 à 14:02, Lodgic a dit :
C'est un allumage a rotor interne ,donc il faut obligatoirement le callé pour avoir la bonne avance a l'allumage (donc pige de callage obligé )Le cdi ne se règle pas en général .Sache qu'il faut un minimum de connaissance ,pour ma part ,j'ai bien galéré a installé le mvt dd sur am6 ,la notice est plus que hasardeuse .
si je ne me trompe pas il et a calet au pmh point mort haut
si cest bien sa pas compliquer tu prend un bloque piston le met sent le visser tu fait tourner doucement ton vilo une fois le bloque piston monter tout seul sous le fait du piston qui se met en pmh tu place ton rotor avec le bon repare bien alligner et tu serre et hop fini
pour le calage par pige rien de bien compliquer tu prend ta pige la vise a ta culasse tu fait tourner ton vilo une fois laxe de la pige en haut tu serre la petit vis sur le coter de la pige et de la tu la fait tourner sens inversse de rotation du moteur en te repérent des chiffre marque dessu la pige pour le caler et enssuite tu place ton rotor repere tu rotor bien en face tu repere du stator tu file un petit coup de maillet  sec pour le bloquer et tu le visse puis fini au bloque piston et a la clef pour bien serrais et enssuite controle avec ta pige le calage cest tout simple
tu a plein de tuto sur le net sur youtube des vidéo
si besoin on peux texpliquer ici cest pas compliquer du tout a faire
  Le 19/02/2017 à 19:11, nathan 2917 a dit :
le doppler est un DD c'est le artek qui est un premium et qui se cale au pmh
sa depend...
le artek k1 cest un prenium
le artek k2 cest un dd
https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/électrique/allumages/allumage-artek-k1-am6-sauf.html
https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/électrique/allumages/allumage-artek-k2-rotor-interne-digital-sans-démarreur-pour-mbk-50-x-power-2004-x-limit.html
Modifié par bigbore_47
  Le 19/02/2017 à 20:09, nathan 2917 a dit :
en tout cas le doppler est un dd
pareille ya deux models chez doppler
prenium et DD
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1063-allumage-doppler-a-rotor-interne.html
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1438-allumage-doppler-digital-direct.html
mais de tt facon cest tous des technologie mvt mdrrr
a part le KRD high tech qui est en stator 4 fixation est rotor aleger le reste cest du mvt
  Le 19/02/2017 à 20:13, bigbore_47 a dit :
et dans tout ça aucun se cale tout seul mdrrr
  Le 19/02/2017 à 20:20, nathan 2917 a dit :
mon premium je le calle avec une clé btr mdr
lol moi quand javais le prenium sur neos je le caler avec un conton tige ptdrr jamais de prob o pmh
temps que vous y ete pourquoi pas prendre un spagueti pour caler point mort haut :D
plus serieusement je sais quil y a deux modelle de doppler et je sais aussi que cest du mvt tout cracher mais savoir le quel et le quek sa je ne serais dire si jai pas la description de l'allumage sous les yeux
  Le 20/02/2017 à 13:07, fred82000 a dit :
Sur la bécanerie (seul endroit ou je l'ai trouvé) voila ce qui à marqué:
Le pack comprend:
  • Stator
  • Rotor
  • Bobine
  • CDI
  • Platine
  • Visserie et cosses
  • La liste de montage
Cet allumage peut se monter sans pige de calage.
Il se calera tous seul au point mort haut grâce a son CDI, qui calculera l'avance pour vous.
tu me donne n'importe quoi je le cale mdrrr meme ta bite :laugh: ( si elle rentre:ph34r:)
  Le 20/02/2017 à 16:18, Lodgic a dit :
Le pack comprend:
  • Stator
  • Rotor
  • Bobine
  • CDI
  • Platine
donc meme au bloque piston tu peux le caler facile
  Le 20/02/2017 à 16:28, nathan 2917 a dit :
tu tomberais dans les pomme en la voyent mdr elle y passe pas du tout au pire tu prend in joue joue pour femme :ouf:
  Le 20/02/2017 à 16:54, fred82000 a dit :
ouai dans la notice ils disent au bloc piston
ouai m'étonnerais qu'il passe le jouet mdr
  Le 20/02/2017 à 17:00, fred82000 a dit :
il le dise car cest le plus simple a faire
et tu le taille le jouet mdr
moi je trouve a la clé btr c'est plus simple encore
ouai mais après je peut plus le revendre par ce que si il est trop fin c'est plus amusant
<--notPub 55261-->
