mécaboîte quelle huile pour cylindre Metrakit SP3 ?
Lannister
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un metrakit sp3 avec la config complète derrière (vilo doppler endurance, carbu 21cp polini, et bientôt le scr hm)
Je vais donc rouler au mélange mais avant tout je me demandais quelle huile pour mon Cylindre ?
J'ai actuellement de la ipone r2000 semi synthèse,convient t'elle à mes besoins ?Le garage m'a dit que non, j'aimerais votre confirmation.
Ensuite (pour éviter de faire 2 posts) concernant le rodage: rouler à 50km/h sans pousser les rapports, laisser chauffer  ça suffit ? Pendant 200km c'est  assez ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
75
Kit cylindre Metrakit Fonte 70 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 70 Derbi Euro 2 (189,00€)
189,00€
74
Kit cylindre Metrakit SP3 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre Metrakit SP3 Derbi Euro 3 / Euro 4 (257,00€)
257,00€
Recherches associées : Cylindre metrakit , Cylindre metrakit
8 réponses à cette question
il y a 3 heures, Lannister a dit :
ton huile est nickel garde la
faut tout le temps faire chauffer t façon
ouai meme 70 80 tu peut , 200km c est assez ouai
il y a 33 minutes, Lannister a dit :
Merci bcp à vous ;)
Dernière petite question, il m'ont mis de la most 100% je peux la mélanger avec ma ipone ça ne pose pas de problème ?
Et pendant le rodage aucun passager ou c'est quand même possible ?
vide un peux ton plein avant de mélanger ton huile
et non tu rode sans porter perssone et pas prendre de route qui monte trop non plus
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
Concernant les routes qui monte ça risque d'être compliqué c'est assez en relief vers chez moi c'est vraiment important ? Même si le moteur reste à nombre de tour /min raisonnable pour un rodage ?
Si pendant le rodage mon moteur monte un peu plus que recommander pendant le rodage mais je pendant une toute petite seconde c'est grave ?
Parce que au moment de passer la dernière vitesse j'ai souvent un "creux" entre les deux comme un point mort, mon moteur monte donc un peu jusqu'à ce que je la claque bien, c'est grave ?
il y a 4 minutes, Lannister a dit :
Les monter à partir du moment ou t'es au bon tr/min c'est pas grave et fait juste gaffe à pas trop dépasser non plus
il y a 14 heures, Lannister a dit :
comme dit plus haut il ne te faut juste pas dépasser mais pas non plus faire trop forcer le moteur dans la monter
