scooter mbk - yamaha Kit 70 avec pot d'origine ?
bigo777
Bonjour a tous,
J'aurais reelement besoin de votre aide pour quelques renseignements, dans quelques jours je compte m'acheter le kit 70 de Barikit Fonte "Racing".
Quelle config adapter a ce kit en gardant le pot d'origine ? Je tiens a favoriser un maximum le couple, je me fou de la pointe.
Carbu 17.5 ? 19 ?
Eceque je dois changer les galets/ressort de pousser, d'embrayage ?
Quel réglages a faire ?
En precisant que je possede un slider 2016 qui est encore brider, il sera bien evidament débrider avant la pose du Kit/carbu
Et une dernière question, y'a t'il une bride au CDI ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
12 réponses à cette question
si tu veux rester sur du pot type origine prend toi au moins le pot bitalot CT1
carbu 17,5 suffit en laissant la boîte à air
oui tu doit regler la partie variation
place des galet 5 gramme pour commencé
ressort embrayage tu met des petit blanc malossi
et ressort de pousser jaune malossi
normalement ça devrais bien tournee ( meme si tu garde ton pot d orgine débridé )
pour ce qui concerne le cdi tu et obliger de changer le bloc  cdi complet tu a n'a pour une centaine euros si tu veux vraiment une chose fiable
Modifié par dada65
Merci beaucoup pour ta réponse, Le CT1 etait deja prevus mais pour plus tard, je n'ai pas encore le budjet.
Quel gain j'ai a changer le CDI ? Ca bride simplement les tours moteur ? ou aussi de l'accel ? Et quel type de CDI je dois prendre ?
En sachant que je n'ai vraiment pas bsoin de pointe je privilegie juste une grosse accel
encore merci d'avoir repondu aussi rapidement
Modifié par bigo777
il y a 33 minutes, bigo777 a dit :
d'accord mais quels consecences a mettre un ressort plus ou moins dur ? comment le regler ?
Désolé je pose beaucoup de questions mais j'essai de comprendre
avoir des ressort un peut plus dur sert a l ouverture de ton embrayage ''plus rapide en arroche "" c est a dire des depart meilleur et non moue
quand tu accélère pour des depart ou en reprise c"est tes ressort qui au travaille pour une ouverture plus rapide comme jai dit
Les ressorts d'embrayage servent pour l'accroche de l'embrayage contre la cloche ,plus ils sont dur ,plus il faut de tour/ min pour que la force centrifuge plaque les mâchoires contre la cloche ,donc le démarrage se fait plus haut dans les tours .Pareil pour le ressort de contre poussé ,plus il est dur ,plus il serre la courroie dans le correcteur de couple donc meilleur sera la reprise a l'accélération mais sa sert strictement a rien d'en mettre un trop dur ,il faut tenir compte de la puissance du moteur (et surtout du type d'échappement ) pour ta configue ,un blanc malossi suffira largement avec le pot d'origine .
il y a 20 heures, dada65 a dit :
Vraiment merci pour vos explication je vais monter le kit je viens tiens au courant du resultat pour ceux que ca interesse
Je ne connais pas bien ce cylindre, mais d'après ce que je voie, ça a l'air d'avoir un peu le même pedigree que malossi sport fonte, polini 70 fonte etc
Donc oui, ça marchera avec un pot d'origine, mais DaDa a raison: mieux vaudrait un type origine
Dada a raison aussi sur le choix des ressorts et des galets: sur un cylindre comme ça, faut pas mettre des ressorts trop durs et des galets trop légers comme pour un cylindre "pointu" et puissant dans les tours car tu n'exploitera pas bien sa plage d'utilisation
Une transmission un chouïa plus longue ne ferait pas de mal non plus
<--notPub 55396-->
