Slt, j ai dans l idee de me faire un banc d essai homemade pour mes scoots ( ba voui il me reste une tonne de microcontroleur ATmega128, du fil et un peu d'étain et j sais pas quoi en foutre...sans compter une licence dot.net et matlab qui dorment depuis des lustres...)....avec un volant à inertie ( enfin un truc lourd de forme circulaire :) que j ai récupéré dans un champ de betteraves qui a la possibilité d effectuer une rotation plus ou moins patatoïdale)...les scoots tournent aux environ de 10 000 tr/min au vilebrequin (roue de 12 pouces) vous avez une idee du moment d inertie necessaire pour le volant pour simuler l'adhérence et les contraintes liées à une route en bitume? .........ou du nombre de dents qu'il me restera à la fin de la réalisation? :)
J'suis preneur de toute info....poids, diamètre, longueur, largeur, profondeur, quantité, (lol) du volant pour un banc classique de 50cc...
merci ! ;)
Modifié par Kymco27000
lol avant j vais aussi moucher le forum aduino...parceque j suis joueur...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=463506.msg3182635#msg3182635
bon j dois avouer que j'ai la soluce au problème mais le temps joue contre moi...j attends des pieces de mon fournisseur radiospare et j pense les avoir que lundi au plus tôt...pour ça je taquine en attendant.....;) parcequ ils vont sûrement m enfermer avant...
j sais pas si vous avez lu mes post sur futura sciences et les autres sur arduino mais moi j me fend la poire...c'est inconcevable d être comme je suis......honte à moi.... :(
j espère que ma mère ne lira pas tout ça....
oki 03h08 j viens de dépasser les limites .... oki mais m'ont chauffer les types aussi ! :( let's see what happen!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=463506.0
non maman c'est pas ton fils qui a parlé comme cela non non je ne saurais points m'exprimer ainsi fichtre! :/ quel odieux personnage.... :(
...si on vous demande vous me connaissez pas hein!? ....:(
zavez pas une idee de forum sur lequel j pourrais poster ma requête?
juste pour les emmerder....?
c'est qui vos concurent scooter system? justepour info? s'il vous plaît?
j me sent d une humeur taquine ces temps ci.....
Beh je crois qu'on n'a pas vraiment de concurrence, à voir si le forum de mxs etc fonctionne encore ^^
Bon au moins tu as trouvé ton problème et tu t'es défoulé sur les gens, pas moi s'il te plaît, j'suis innocent :ph34r:
Faut que je me trouve un homme à abattre... >:(
ou une solution à ce blème... :)
Ptain ce matin j me lève ...plus rien dans le programme VB...la loose j'ai dû tout réécrire....ça m'a pris 3 minutes lol ... donc j vais utilisé ce bloc note c'est bien !...
Imports System
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Public Class Form1
    Dim comPORT As String
    Dim receivedData As String = ""
    Dim commandCount As Integer = 0
    Dim Pi As Decimal = 3.1415927
    Dim NbDec As Integer = 2
    Dim start As Boolean = False
    'Valeurs initiales modifiables
    Dim Interval As Integer = 50
    Dim MassRouleau As Decimal = 35.02
    Dim DiamRouleau As Decimal = 0.3
    Dim MassScoot As Integer = 65
    Dim MassPilote As Integer = 65
    Dim RatioPilRoue As Decimal = 0.6154
    Dim g As Decimal = 9.81
    Dim CircRoue As Decimal = 1.46
    Dim CoefFr As Decimal = 0.8
    Dim CoefRl As Decimal = 20.0
    'Valeurs enregistrées non-modifiables
    Dim TempAmb As Integer = 0
    Dim TempMot As Integer = 0
    Dim TrMinVilbIni As Integer = 980
    Dim TrMinVilbFin As Integer = 0
    Dim TrMinRoueIni As Integer = 0
    Dim TrMinRoueFin As Integer = 0
    'Valeurs calculées non-modifiables
    Dim MIRoul As Decimal = 0.5 * MassRouleau * ((DiamRouleau / 2) * (DiamRouleau / 2))
    Dim RayRoue As Decimal = CircRoue / (2 * Pi)
    Dim VitVIni As Decimal = 0
    Dim VitVFin As Decimal = 0
    Dim VitAngVIni As Decimal = 0
    Dim VitAngVFin As Decimal = 0
    Dim VitAngRIni As Decimal = 0
    Dim VitAngRFin As Decimal = 0
    Dim AccAng As Decimal = 0
    Dim EffTang As Decimal = 0
    Dim CplResRl As Decimal = 0
    Dim RapDem As Decimal = 0
    Dim VitRoueKMH As Decimal = 0
    Dim CplRoue = 0
    Dim CplMot = 0
    Dim PssWt = 0
    Dim PssCv = 0
    Public Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        If (TrMinVilbFin > TrMinVilbIni) Then
            Dim DN As String = Date.Now
            DataGridView1.Rows.Add(DN, Label1.Text, Label2.Text, Label3.Text, Label4.Text)
            Chart1.Series(0).Points.AddXY(Label3.Text, Label1.Text)
            Chart1.Series(1).Points.AddXY(Label3.Text, Label2.Text)
            Chart1.Series(2).Points.AddXY(Label3.Text, Label4.Text)
        ElseIf TrMinVilbFin <= TrMinVilbIni Then
            Timer1.Enabled = False
        End If
    End Sub
    Function ReceiveSerialData() As String
        ' returns new data from the serial connection
        Dim Incoming As String
        Try
            Incoming = SerialPort1.ReadExisting()
            If Incoming Is Nothing Then
                Return "nothing" & vbCrLf
            Else
                Return Incoming
            End If
        Catch ex As TimeoutException
            Return "Error: Serial Port read timed out."
        End Try
    End Function
    Function parseData()
        ' uses the global variable receivedData
        Dim pos1 As Integer
        Dim pos2 As Integer
        Dim length As Integer
        Dim newCommand As String
        Dim done As Boolean = False
        While (Not done)
            pos1 = receivedData.IndexOf("<") + 1
            pos2 = receivedData.IndexOf(">") + 1
            'occasionally we may not get complète data and the end marker will be in front of the start marker
            ' for exampe "55><"
            ' if pos2 < pos1 then remove the first part of the string from receivedData
            If (pos2 < pos1) Then
                receivedData = Microsoft.VisualBasic.Mid(receivedData, pos2 + 1)
            End If
            If (pos1 = 0 Or pos2 = 0) Then
                ' we do not have both start and end markers and we are done
                done = True
            Else
                ' we have both start and end markers
                length = pos2 - pos1 + 1
                If (length > 0) Then
                    'remove the start and end markers from the command
                    newCommand = Mid(receivedData, pos1 + 1, length - 2)
                    ' show the command in the text box
                    ' RichTextBox1.AppendText(newCommand & vbCrLf)
                    'remove the command from receivedData
                    receivedData = Mid(receivedData, pos2 + 1)
                    'A for ambiant température
                    If (newCommand.Substring(0, 1) = "A") Then
                        Label1.Text = newCommand.Substring(1, 3)
                    End If '(newCommand.Substring(0, 1) = "A")
                    'M for motor température
                    If (newCommand.Substring(0, 1) = "M") Then
                        Label2.Text = newCommand.Substring(1, 3)
                    End If '(newCommand.Substring(0, 1) = "M")
                    'V for vilebrequin speed
                    If (newCommand.Substring(0, 1) = "V") Then
                        Label3.Text = newCommand.Substring(1, 5)
                    End If '(newCommand.Substring(0, 1) = "V")
                    'R for Rear wheel speed
                    If (newCommand.Substring(0, 1) = "R") Then
                        Label4.Text = newCommand.Substring(1, 5)
                    End If '(newCommand.Substring(0, 1) = "R")
                    VitVIni = VitVFin
                    VitAngRIni = VitAngRFin
                    Label40.Text = Math.Round(VitAngRIni, NbDec)
                    VitAngVIni = VitAngVFin
                    Label38.Text = Math.Round(VitAngVIni, NbDec)
                    TrMinVilbFin = Label3.Text
                    Label49.Text = TrMinVilbFin
                    VitAngVFin = (2 * Pi * TrMinVilbFin) / 60
                    Label39.Text = Math.Round(VitAngVFin, NbDec)
                    TrMinRoueFin = (Label4.Text * (DiamRouleau / 2)) / RayRoue
                    VitVFin = (TrMinRoueFin * CircRoue) / 60
                    VitAngRFin = (2 * Pi * TrMinRoueFin) / 60
                    VitRoueKMH = (TrMinRoueFin * 60) / 1000
                    Label41.Text = Math.Round(VitAngRFin, NbDec)
                    AccAng = ((VitAngRFin - VitAngRIni) / (Interval / 1000))
                    Label42.Text = Math.Round(AccAng, NbDec)
                    EffTang = ((MassScoot + (MassPilote * RatioPilRoue)) * CoefFr) * ((VitVFin - VitVIni) / (Interval / 1000))
                    Label36.Text = Math.Round(EffTang, NbDec)
                    RapDem = TrMinRoueFin / TrMinVilbFin
                    Label44.Text = Math.Round(RapDem, NbDec)
                    Label45.Text = Math.Round(VitRoueKMH, NbDec)
                    CplRoue = ((EffTang * RayRoue) + (MIRoul) + (CplResRl)) * AccAng
                    Label46.Text = Math.Round(CplRoue, NbDec)
                    CplMot = CplRoue * RapDem
                    Label47.Text = Math.Round(CplMot, NbDec)
                    PssCv = (CplMot * TrMinVilbFin * (Pi / 30)) / 735.5
                    Label50.Text = Math.Round(PssCv, NbDec)
                    PssWt = PssCv * 735.5
                    Label48.Text = Math.Round(PssWt, NbDec)
                    commandCount = commandCount + 1
                    commandCountVal_lbl.Text = commandCount
                End If ' (length > 0)
            End If '(pos1 = 0 Or pos2 = 0)
        End While
    End Function
    Private Sub connect_BTN_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles connect_BTN.Click
        If (connect_BTN.Text = "Connect") Then
            If (comPORT <> "") Then
                SerialPort1.Close()
                SerialPort1.PortName = comPORT
                SerialPort1.BaudRate = 115200
                SerialPort1.DataBits = 8
                SerialPort1.Parity = Parity.None
                SerialPort1.StopBits = StopBits.One
                SerialPort1.Handshake = Handshake.None
                SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default 'very important!
                SerialPort1.ReadTimeout = 10000
                SerialPort1.Open()
                connect_BTN.Text = "Dis-connect"
                comPort_ComboBox.Enabled = False
                BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
            Else
                MsgBox("Select a COM port first")
            End If
        Else
            SerialPort1.Close()
            comPort_ComboBox.Enabled = True
            comPort_ComboBox.Text = String.Empty
        End If
    End Sub
    Private Sub comPort_ComboBox_SelectedIndexChanged_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles comPort_ComboBox.SelectedIndexChanged
        If (comPort_ComboBox.SelectedItem <> "") Then
            comPORT = comPort_ComboBox.SelectedItem
        End If
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
        NumericUpDown1.Value = Interval
        TextBox1.Text = MassRouleau
        TextBox2.Text = DiamRouleau
        TextBox4.Text = MassScoot
        TextBox3.Text = MassPilote
        TextBox15.Text = RatioPilRoue
        TextBox6.Text = g
        TextBox5.Text = CircRoue
        TextBox20.Text = CoefFr
        TextBox21.Text = CoefRl
        Label1.Text = TempAmb
        Label2.Text = TempMot
        Label3.Text = TrMinVilbIni
        Label4.Text = TrMinRoueIni
        Label49.Text = TrMinRoueIni
        Label35.Text = Math.Round(MIRoul, NbDec)
        Label43.Text = Math.Round(RayRoue, NbDec)
        Label40.Text = 0
        Label38.Text = 0
        Label39.Text = 0
        Label47.Text = 0
        Label46.Text = 0
        Label50.Text = 0
        Label48.Text = 0
        Label44.Text = 0
        Label45.Text = 0
        Label41.Text = 0
        Label42.Text = 0
        CplResRl = ((MassScoot + (MassPilote * RatioPilRoue)) * (CoefRl / 1000))
        Label37.Text = Math.Round(CplResRl, NbDec)
        comPORT = ""
        For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
            comPort_ComboBox.Items.Add(sp)
        Next
    End Sub
    Private Sub SaveParam()
        Interval = NumericUpDown1.Value
        MassRouleau = TextBox1.Text
        DiamRouleau = TextBox2.Text
        MassScoot = TextBox4.Text
        MassPilote = TextBox3.Text
        RatioPilRoue = TextBox15.Text
        g = TextBox6.Text
        CircRoue = TextBox5.Text
        CoefFr = TextBox20.Text
        CoefRl = TextBox21.Text
        MIRoul = 0.5 * MassRouleau * ((DiamRouleau / 2) * (DiamRouleau / 2))
        RayRoue = CircRoue / (2 * Pi)
    End Sub
    Private Sub CalculDynamic()
        VitVIni = VitVFin
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Label3.Text = Label3.Text + 100
        Label4.Text = Label3.Text * 0.25
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        SaveParam()
    End Sub
    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
        Button5.Enabled = False
        Button7.Enabled = True
        DataGridView1.Rows.Clear()
        Chart1.Series(0).Points.Clear()
        Chart1.Series(1).Points.Clear()
        Chart1.Series(2).Points.Clear()
        Chart1.Series(3).Points.Clear()
        BackgroundWorker2.RunWorkerAsync()
    End Sub
    Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
        Do
            ' get any new data and add the the global variable receivedData
            receivedData = ReceiveSerialData()
            'If receivedData contains a "<" and a ">" then we have data
            If ((receivedData.Contains("<") And receivedData.Contains(">"))) Then
                parseData()
                If (TrMinVilbFin <= TrMinVilbIni) Then
                    Thread.Sleep(500)
                End If
            End If
        Loop
    End Sub
    Private Sub BackgroundWorker1_RunWorkerCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles BackgroundWorker1.RunWorkerCompleted
        Close()
    End Sub
    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
        CalculDynamic()
    End Sub
    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
        Button5.Enabled = True
        Button7.Enabled = False
        Dim MaxPVal As Double = 0
        Dim RowPNb As Double = 0
        Dim MaxCVal As Double = 0
        Dim RowCNb As Double = 0
        For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows
            If row.Cells(7).Value > MaxPVal Then
                MaxPVal = row.Cells(7).Value
                RowPNb = row.Cells(7).RowIndex
            End If
            If row.Cells(5).Value > MaxCVal Then
                MaxCVal = row.Cells(5).Value
                RowCNb = row.Cells(5).RowIndex
            End If
        Next
        Label51.Text = MaxPVal
        Label52.Text = DataGridView1.Rows.Item(RowPNb).Cells.Item(3).Value
        Label53.Text = MaxCVal
        Label54.Text = DataGridView1.Rows.Item(RowCNb).Cells.Item(3).Value
    End Sub
    Private Sub BackgroundWorker2_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker2.DoWork
        Do
                Thread.Sleep(NumericUpDown1.Value)
            End If
        Loop
    End Sub
End Class
Au moins ce sera pas perdu pour tout le monde...
non mais si quelqu un qui passe par là et qui peut me dire pkoi mon Chart il fait planter l'horloge du pc j suis preneur....:).....non j'ai mis cà là comme ça si mon pc est vide demain
j saurai retrouver le code....
non serieux c'est pas totalement mauvais c que j'ai fais...manque juste un truc....:( mais j sais pas encore quoi....
y disent un "delegate" sur la liaison serie mais ça fait tout péter le code...alors j vais attendre, dormir un peu ...et aviser ensuite....;)
il y a 21 heures, Kymco27000 a dit :
merde j crois que y a une boulette dans mes calculs .... y fait pas 111 cv mon scoot ? si? :)
oui ta bien fait une erreur il en fait pas 111cv mais 112 :D
non lol....j avais fais couple moteur = couple roue x rapport de démultiplication...mais ça marche pas bien....:( ... alors j vais prendre Cmoteur x Wmoteur = Croue x WRoue....... ;)
du coup y n' en fait plus que 37chevaux... :) ......
mdr....non j suis en simulation sur le pc......j sais pas programmer une asymptote m'en voulez pas..... :( ....j'ai jamais été à l'école.... :(
on va le foutre a la benne ce mathlab ça me gonfle lol... :)
Rien ne vaut une bonne TI82! :)....bref.....
Avancement de l'appli pour faire-marcher le truc... :) ...ça avance à grandes pattes...(mode simulation sur la table de la cuisine)
c'est pas fini bien sûr.... :/ mais on a tout le temps... :)...
moi j dis ....c'est exceptionnellement pas mauvais pour un début! :)
P.S.: Bon Ok! le logo j en avais pas d autre sous la main, dsl...mais ça n'a aucun but commerciale mon truc ! ;)...Please,,,Don't put the blame on me ! :/
P.S.2.: en même temps il est mieux votre logo avec un peu de perspective.... ;)
Syntaxe error
j suis encore dessus j suis pas mort....:)
j'ai un doute......ai-je raison quand j dis :
(j suis avec les facteurs de correction iso mes couilles et machin chouette j1349)
on va partir de j1349.....
cf= ((pression atmospherique - pression partiel) / (990-13))*((302,4/(température ambiante +273,15))^0,5)......
avec pression partiel = (humidité relative /100) * vapeur saturante
avec vapeur saturante = ((log10( 8,07131-1730,63/(233,426+température ambiante))/750,0617)*1000)
....j'ai un doute :/
suis-je correcte? :/?
vu que j vais en faire un blog j voudrai pas trop raconter de conneries...en tout cas le resultat me parait cohérent....
il est bon mon cf avec la 1349?
moi j pense que oui et mon chat me confirme donc.... :(
:( oui dsl j'ai pas pu nourrir le thread plus tôt j me posais une question existentielle concernant la meta-modelisation du comportement d'un modèle de processus à la con... :(
en résumé avec la norme j1349 je dois appliquer un coef de 1,05 à la puissance calculée pour une pression atmosphérique de 1019mbar et 38% d'humidité résiduelle!?.... c'est raisonnable?
....si vous pouviez éviter les réponses du genre....genre celle de ma femme: " tu te pose trop de questions!".... .ça m'arrangerait bien! :)
Bonjour la question est purement retorique ou elle appel vraiment une réponse?
