YamahaForLife Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 slt les gars ; donc j du faire une longue distance avec mon nitro 2006 et en rentrant chez moi je constaté qu'il y avait une fuit d'huile entre mon carter coté allumage et mon cache pompe à eau, donc je pense que c la durite qui vient du réservoir d'huile a la pompe a huile qui c enlevé soit c ma pome a huile hs j pas encore démonté car il fait noir mais si c la pompe a huile , comment savoir ?? est ce que quand elle est morte elle fuit l'huile même si le moteur est éteint jusqu'à vider le réservoir ?? sinon je ne pense pas que c'est un joint spy car ca fuit trop même si moteur ne tourne pas merci les gars
fred82000 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 salut une pompe a huile tourne avec le moteur donc moteur eteind ta pompe a huile ne débite pas d'huile et ne peux pas fuir démonte ton allumage au complet et controle ta pompe a huile et tes durite et en aucun na ne rouler avec cette panne
YamahaForLife Posté(e) le 4 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : salut une pompe a huile tourne avec le moteur donc moteur eteind ta pompe a huile ne débite pas d'huile et ne peux pas fuir démonte ton allumage au complet et controle ta pompe a huile et tes durite et en aucun na ne rouler avec cette panne oui oui j'vais pas rouler avec tkt mais tu pense quoi ? moi je pense a la durite du réservoir d'huile a la pompe a huile , sinon une pompe a huile ne peux pas fuir ?
fred82000 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 si sa peux fuit mais que quen elle fonctione du coup tu démonte tout et tu en sera plus on peux pas dire se quil y a sans rien démonter donc apres démontage tu revien ici nous dire se quil y a
YamahaForLife Posté(e) le 4 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : si sa peux fuit mais que quen elle fonctione du coup tu démonte tout et tu en sera plus on peux pas dire se quil y a sans rien démonter donc apres démontage tu revien ici nous dire se quil y a ok je vous laisse au courant mais il ya un truc que je ne comprend pas excuse moi si elle c la pompe a eau qui fuit comment tester ?? coment savoir ??
fred82000 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 tu le verra vite elle sera pleine dhuile
YamahaForLife Posté(e) le 4 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : tu le verra vite elle sera pleine dhuile ok merci mec mais en vrai je ne pense pas que c du a la pompe car le moteur fuit environ 5-4 min apres avoir etre eteint il y a une heure, fred82000 a dit : si sa peux fuit mais que quen elle fonctione demain je vous dirais
fred82000 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 tu démonte et apres tu nous dit sa
YamahaForLife Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 donc les gars comme promis j'vous laisse au courant; c'etait comme je pensais c la durite qui s'est enlever par contre j un truc a vous demander, apres avoir nettoyer mes galets a l'essence et les remonter j senti que le scoot gueule dans le vide comme si les galets sont legers et effectivement en les pesant ils etais plus leger qu'avant (4.5g au lieu de 4.7) alors je me demande si c du a lessence ?? car le matin le scoot roulais parfait le soir apres nettoyage les problèmes commencent ps: ce sont des malossi merci les gars il y a 19 heures, fred82000 a dit : tu démonte et apres tu nous dit sa
fred82000 Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 des galet tu les nettoie pas du tout a sert a rien si tu a un cotes des galet qui et plat tu les change
YamahaForLife Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : des galet tu les nettoie pas du tout a sert a rien si tu a un cotes des galet qui et plat tu les change j pas des cotes plats mais il sont plus leger
YamahaForLife Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : si trop leget tu les change tu me comprends tjrs pas mec je demande si c du a l'essence ou pas ?? pour trouver la cause
fred82000 Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 il y a 1 minute, YamahaForLife a dit : tu me comprends tjrs pas mec je demande si c du a l'essence ou pas ?? pour trouver la cause cest pas du a sa si non je lorais dit
YamahaForLife Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 il y a 58 minutes, fred82000 a dit : cest pas du a sa si non je lorais dit mais pourquoi cette perte de pois apres nettoyage a l'essence et pour tous les 6 galet du 4.7 a 4.5
jobijoba Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 Je pense que fred voulait dire que ça n'a aucun rapport avec le nettoyage à l'essence. Tes galets sont plus légers qu'à l'origine parce qu'ils se sont usés...
fred82000 Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Posté(e) le 5 mars 2017 cest pas du au nettoyage mais a l'usure des galet rien de plus pas dur a comprendre
domergue Posté(e) le 24 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2020 VOUS êtes TOUS MOCHE MOYENNE CLASSE 1
Max Blackbird Posté(e) le 24 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2020 Le 04/03/2017 à 21:18, fred82000 a dit : salut une pompe a huile tourne avec le moteur donc moteur eteind ta pompe a huile ne débite pas d'huile et ne peux pas fuir démonte ton allumage au complet et contrôle ta pompe a huile et tes durite et en aucun na ne rouler avec cette panne Oui la durite entre la pompe et le carburateur à du pété ou se débrancher, le scoot va se vider tout seul
Bader Posté(e) le 25 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2020 Il y a 19 heures, Docteur JEFF a dit : Oui la durite entre la pompe et le carburateur à du pété ou se débrancher, le scoot va se vider tout seul Non maîtrise du déterrage .
Max Blackbird Posté(e) le 25 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2020 Il y a 5 heures, Bader a dit : Non maîtrise du déterrage . Au putain je l avait pas vu
