Okokok Posté(e) le 6 mars 2017 Signaler Posté(e) le 6 mars 2017 Bonjour j'ai un problème avec mon peugeot Elystar 50 Le matin lorsque je le démarre et que j'accélere pour partir il broute et lâche une grosse fumée sur 100m il fait ca meme lorsque je m'arrête juste pour 1h. Je le fais pourtant chauffer 2-3 minutes tout les matins avant de partir. Savez vous d'où ca peut venir ?
Midas Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Posté(e) le 7 mars 2017 Bonjour, Ton scooter dort dehors ? Peut être de l'eau qui a réussi a se glisser jusqu'a ton huile ou encore ton réservoir d'essence, vidange les deux et voit.
totooto71 Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Posté(e) le 7 mars 2017 Peu etre un problème du a la pompe a huile ?,je sait pas si c'est comme sa chez peugeot mais moi sur un stalker ,la pompe était morte et au lieu de ne plus fonctionner du tout ,elle envoyait deux fois trop d'huile ,donc grosse fumée et impossible de prendre des tours .
Alain Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Posté(e) le 7 mars 2017 S'il ne fait ça qu'à froid sur 100m, c'est simplement que le système de choke électrique fonctionne, ce qui est tout à fait normal.
Invité Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Posté(e) le 7 mars 2017 C est vrai est normal des fois il se declenche apres 15 minutes d arret et te noie la bougie
