bonjour à tous j'ai un peugeot ludix blaster (refroidissement liquide) kité 70 (Stage6 mk2 en rodage) donc j'était dans une descente le scoot accélerer tt seul donc je m'arete sur le coté ensuite je vois le carburateur qui commencait à s'enlevait (le câble d'accélérateur s'est donc tendu) donc je l'ai remis après plusieurs essai, je fais 5 bornes et à 500m de chez moi il s'enleve carément et du coup je pousse jusqu'à chez moi, ce matin je le démarre déjà il fait beaucoup plus de bruit que d'habitude le ralenti est plus bas, le son plus grave et il cale je le redémarre j'entend un gros poc et de la fumée sort du pot d'échappement comme si le piston était resté bloqué pendant quelque centieme de seconde et la le scoot ne démarre plus donc  j'ai fait tomber le moteur il n'y avait pas trop d'huile j'en ai remis j'ai tout remonté ensuite j'ai remis le cadre (j'ai aussi remis du liquide de refroidissement) et je le démarre au quart de tour je l'éteint je fini de monter les carénages en ensuite je le fait chauffer un peu j'avance un peu il broute (et fait le poc de l'autre fois un peu plus fort) et cale (il n'avait pas du tout de puissance) et le j'essaie de le redémarrer il redémarrer et cale pourtant j'ai accéléerer vu que je sais que mon ralenti est bas, je change la bougie il démarre pendant 2 seconde et recale et la impossible à le redémarrer ... Merci de me répondre
Modifié par Alex1343
oublier de mettre un detai important
Bonjour, c'est vrai que cela peut être beaucoup de choses comme Jimmy le dis, mais à mon avis quand le carburateur, étai mal mis sa à du faire une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ce qui fais que ton mélange deviens pauvre donc un possible pré serrage. Mais c'est une possibilité parmi tant d'autres, attend d'autres avis.
Bonne chance !:socool2:
Je pense qu il aspire trop d air tu pourrait essayer d agir sur la boîte à air ou ton cornet pour en reduire les ouverture
effecetivement j'ai fait un presserage mais j'ai regardé l'état du piston et de la chemise et casiment rien vu que c'était à l'arrêt donc la je pense que c'est les clapet le scoot démarre niquel maintenant mais broute et cale quand j'accélère et des fois même à l'arrêt mais sinon démarre au quart de tour
Si ta bougie est Noyer ton gicleur et trop gros ou effectivement Tes clapet ne sont plus etanche mes les tete en bas met un peu d essence dedans et regarde si sa fuis et remet des joint neuf comme ca on ecartera sa des cause possible
je le ferai demain en gros je met de l'essence dessus dans ce sens ? et si ca coule a travers cela veut dire qu'il n'est pas étanche (ca marche avec de l'eau ?)
Non de l essence dedans dans l autre sens comme un toit de maison retourner
Il y a un peu de boulo pour verifier ca et un minimum d outil mais pourquoi pas
demain je vais acheter un bloque-piston et je vais changer les joints spy du vilebrequin et du coup on m'a dit que quand on démonte le haut moteur il faut remettre un joint neuf et des circlips neuf (si c'est ce qu'il faut faire je le ferai demain dans la foulée
Il te faudra aussi un arrache volant pour l.allumage pour contrôler les joints spy pas besoin dé sortir lé cylindre ne fait pas les deux trucs en même temps fait les spy essaie et après le cylindre quand tu cherche une panne ne fait qu'un truc à la fois
Pour l'allumage c'est bien ce qui me semblait il faut un truc pour l'enlever ca bouge pas d'un poil ... Du coup comment savoir si ses joints spy sont mort s'il vous plaît comme ça je pourrai éloigner cette cause
Bonne question normalement tu devrais trouver des traces humides autour dés Spy mais ça veut pas dire que si tu n en vois pas c c'est bon tout dépend du degré d usure un tout petit trou suffit pour aspirer de l air mais pour du liquide faut plus gros... Si tu démonte change est c'est tout comme ça s'est sûr et on passe à autre chose
