    Salut les gars je revient sur mon rocket qui broute alors j'ai foutu un ressort de poussée malossi jaune et il roule pas plus que 70klm donc je ne comprends pas :( et j'ai essayé un gicleur 78 ça broute toujours donc j'ai foutu un 80 pour essayer c'était pire avec mon pot de détente malossi donc j'ai remis un 75 il roule mais moyen alors que celui d'origine était un gicleur 82 avec le pot d'origine et vu que j'ai mis un pot malossi il y a un problème d'arriver d'essence que j'arrive pas a régler tu sens que quand il est chaud il a du mal des fois à ce lancer mais m'empêche pas de rouler donc je sais plus quoi faire si à part votre aide. Regarder la couleur de la bougie quand je suis aller rouler quelques bornes tt a lheure Merci de votre aide
ta bougie dit que tu es trop pauvre mais mintenen on peux plus trop se fier a la couleur mais plus au comportement moteur donc regle bien ton carburateur en fonction de ce que fait le moteur
