Salut à tous,
J'ai un problème avec la mise en place de mon carburateur 19 dell'orto, l'embout du carburateur que l'on met dans le caoutchouc d'admission bah il rentre pas ! Je n'arrive pas à le mettre, et si je le met directement sur la pipe (vous savez il y a le collier de serrage pour serrer une fois dessus) mais mon manchon de filtre à air est trop court..
C'est un puzzle de malade ! Sur mon ancien carburateur 17.5 mon embout côté pipe est plus long et sur celui-là il est vachement court !
Merci à ceux qui peuvent m'aider car c'est vachement embêtant ! Si je le met sur la pipe direct comme ça bah soit j'roule en admis libre ou cornet mais ça me tente vraiment pas !
1 réponse à cette question
tu le monte comme sa sur ton moteur
après tu vas en rayon plomberie de ton magasin de bricolage le plus proche et tu prend un tube pour faire un racor entre ton carburateur et ton manchon de ta baa
