bonjour j'ai un problème sur mon nitro naked , dès que je kick le fusible principal grille , j'ai changé le fesseau électrique du scoot la bobine d'allumage la cloche aussi se boîtier CDI la batterie le régulateur  . j'ai donc tout démonter , débrancher tous les fils qui  serre à rien et j'ai laisser le  minimum pour que sa marche , et le fusible grille toujours je ce pu quoi faire.
5 réponses à cette question
Salut j'ai mis un 7,5 amp
Le 17/03/2017 at 10:28, Eroan a dit :
Petite question, c'est le bon ampérage ? Pas sous-estimé ?
7.5 ça a l'air ok sinon mais ton scoot sans carénage en pleine nuit dans le noir complet kick avec une autre personne qui regarde pour voir d ' éventuel arc électrique ou mise à la masse ne néglige pas le volant magnétique démonte pour voir l isolation dés fil
moi je met un 10A perso :)
sinon oui regarde si tout et bien isoler
mais il ce peut que ton régulateur de tension de rend lame ...
a+ :)
