dipels Posté(e) le 17 mars 2017 Signaler Posté(e) le 17 mars 2017 Bonjour, Aujourd'hui je roulais avec mon scooter et j'ai monté une cote et la soudain le moteur s’arrête mais les phares ainsi que les voyants sont restés allumés. Donc j'etaind le contact puis le rallume. Le moteur tourne mais impossible d'accélèrer plus que de 10km/h. Avez vous une idée de ce qui a pu se passer? En sachant que j'avais fais le plein d'essence et es rajouter de l'huile dans la journée Merci pour réponses
Eroan Posté(e) le 17 mars 2017 Signaler Posté(e) le 17 mars 2017 Salut, une cochonnerie dans le carburateur certainement, plausible vu que c'est arrivé en montée...
dipels Posté(e) le 17 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2017 il y a 5 heures, Eroan a dit : Salut, une cochonnerie dans le carburateur certainement, plausible vu que c'est arrivé en montée... D'accord comment dois je procéder dans ce cas stp? Merci de ton aide
totooto71 Posté(e) le 17 mars 2017 Signaler Posté(e) le 17 mars 2017 il y a 7 heures, dipels a dit : D'accord comment dois je procéder dans ce cas stp? Merci de ton aide Démontage du carburateur (nettoyage a la soufflette si possible des gicleurs et de tous les orifices du carburateur .Tu remonte le carburateur et tu essaie de redémarré ,normalement ça devrait marché .
dipels Posté(e) le 19 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 Le 17/03/2017 at 22:50, totooto71 a dit : Démontage du carburateur (nettoyage a la soufflette si possible des gicleurs et de tous les orifices du carburateur .Tu remonte le carburateur et tu essaie de redémarré ,normalement ça devrait marché . Ok merci mais tu vois aujourd'hui j'ai rpis le scooter sans avoir netoyé quoi que ce soit pour le tester et tout c'est très bien passé même en montant une pente. Dois je le faire tout de même verifier? Parce que je n'y connais absolument rien en mecanique. Mais si tu pense que ce n'eest pas forcement necessaire de l'amener au garge dis le moi stp car pas trop le budget pour une visite au garage pour rien. Merci en tout cas de tes réponses, c'est vraiment sympa
totooto71 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 il y a 9 heures, dipels a dit : Ok merci mais tu vois aujourd'hui j'ai rpis le scooter sans avoir netoyé quoi que ce soit pour le tester et tout c'est très bien passé même en montant une pente. Dois je le faire tout de même verifier? Parce que je n'y connais absolument rien en mecanique. Mais si tu pense que ce n'eest pas forcement necessaire de l'amener au garge dis le moi stp car pas trop le budget pour une visite au garage pour rien. Merci en tout cas de tes réponses, c'est vraiment sympa tu es pas forcément obligé d'allé chez le mécano mais si ton scoot recommence a déconné c'est pas normal ,(au minimum ,fait changer la bougie et le filtre a essence ,+ nettoyage filtre à air .
fred82000 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 ce que tu peux faire aussi si tu ten sent capable c'est acheter des outil et on texplique comment faire il ni a rien de compliquer un débutent peux y arriver
dipels Posté(e) le 19 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 Le 17/03/2017 at 22:50, totooto71 a dit : Démontage du carburateur (nettoyage a la soufflette si possible des gicleurs et de tous les orifices du carburateur .Tu remonte le carburateur et tu essaie de redémarré ,normalement ça devrait marché . Ok merci mais tu vois aujourd'hui j'ai rpis le scooter sans avoir netoyé quoi que ce soit pour le tester et tout c'est très bien passé même en montant une pente. Dois je le faire tout de même verifier? Parce que je n'y connais absolument rien en mecanique. Mais si tu pense que ce n'eest pas forcement necessaire de l'amener au garge dis le moi stp car pas trop le budget pour une visite au garage pour rien. Merci en tout cas de tes réponses, c'est vraiment sympa Merci beaucoup pour votre aide! il y a 4 heures, fred82000 a dit : ce que tu peux faire aussi si tu ten sent capable c'est acheter des outil et on texplique comment faire il ni a rien de compliquer un débutent peux y arriver Merci beaucoup pour votre aide les gars!
fred82000 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 il y a 18 minutes, dipels a dit : Ok merci mais tu vois aujourd'hui j'ai rpis le scooter sans avoir netoyé quoi que ce soit pour le tester et tout c'est très bien passé même en montant une pente. Dois je le faire tout de même verifier? Parce que je n'y connais absolument rien en mecanique. Mais si tu pense que ce n'eest pas forcement necessaire de l'amener au garge dis le moi stp car pas trop le budget pour une visite au garage pour rien. Merci en tout cas de tes réponses, c'est vraiment sympa Merci beaucoup pour votre aide! Merci beaucoup pour votre aide les gars! de rien mec on et la pour sa
