Bonjour j'ai un booster mbk...j'ai changé le cylindre piston il il y a 3 semaines... (80e...la pièce) et hier serrage...puis reparti avec du mal..savez vous ce que je dois faire ? Réchanger le cylindre piston? Car j'ai peur que ça recommence...ou le bas de moteur ou autre ... merci à tous
Bonjour si tu décide de rechanger tu devrait t assuré du fonctionnement de ton graissage séparé:rolleyes: .voir si le débit de la pompe et correct sinon fait ton mélange
Modifié par Invité
si c'est que ton piston et segment qui a pris tu change que sa des photo nous aiderais bien pour voir l'état complet du haut moteur
et une chose à faire quand tu fait un serrage trouver la cause de se serrage avant de re monter un cylindre neuf sous peine de le serrais lui aussi
  • 2 semaines plus tard...
