tomtom2182 Posté(e) le 1 avril 2017 Signaler Posté(e) le 1 avril 2017 Bonjour, je voudrai savoir quel pot choisir pour mon nitro. je suis entièrement d'origine non débridé. est ce que je dois changé de carburateur ou autre si je passe sur un pot ? merci
0 Alain Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 En termes de performances, j'apprécie particulièrement le Giannelli Rekord. C'est l'un des meilleurs pots pour moteur d'origine, il n'est pas cher et assez bien au niveau esthétique. Avec le montage d'un pot de détente, il faut remplacer les galets de variateur, le ressort de poussée et le gicleur principal dans le carburateur. 1
0 tomtom2182 Posté(e) le 2 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Je ne peux donc pas mettre juste un pot ?
0 Invité Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 il y a 17 minutes, tomtom2182 a dit : Je ne peux donc pas mettre juste un pot ? Non il faut faire le reste aussi pour que se soit cohérent.
0 tomtom2182 Posté(e) le 2 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 il y a 2 minutes, Barry a dit : Non il faut faire le reste aussi pour que se soit cohérent. pot+carburateur ne suffisent pas ? comme sur moto ?
0 Alain Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Avec le montage d'un pot, il faut apporter des réglages à la transmission et au carburateur. Sur une mécaboîte, il n'y a pas de transmission à variateur.
0 airness006 Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 il y a 3 heures, tomtom2182 a dit : pot+carburateur ne suffisent pas ? comme sur moto ? il faut le régler en changeant les pièces cité plus haut donc pa besoin de changer de carburateur, juste mettre un gicleur plus gros qui se trouve à l'intérieur du carburateur ainsi que des galets et ressort d'embrayage. tout sa ce sont des pièces de réglage pour pouvoir marché correctement avec un pot.
0 nathan 2917 Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 et des ressorts d embrayage aussi avec ce pot full jaune Malossi serais bien
0 lordSSS ace Posté(e) le 5 avril 2017 Signaler Posté(e) le 5 avril 2017 Yasuni r city avec réglage variateur 5,5gr environ et gicleur +10 en moyenne
tomtom2182
merci
8 réponses à cette question
