scooter peugeot Speedfight 2 : débridage variateur sans effet
Zepekenyo
15 réponses à cette question
il y a 3 heures, Zepekenyo a dit :
Nan je vais donc essayer. Et qu est ce que je dois mesurée ?
Tu dois mesuré la largeur et trouvez un minimum de 17.5 MM si je me rappelle bien.
Bonjour tu as des plat sur les galets?
Tu as essayé des poids plus léger pour voir si ça change.
démonte ton embrayage pour controlé le correcteur de couple graissage et régularité des gorges de la volute.
il y a une heure, Alain a dit :
Qu'est ce que tu as mis comme taille et poids de galets?
Ce sont des galets de 5.5 g dopler et je l ai changé en même temps que que le piston et cylindre.
il y a une heure, fred82000 a dit :
alors déjà voir quels galets tu as vue que ta courroie et bonne
il y a 31 minutes, Zepekenyo a dit :
tout et bien remonter pas de bruis suspect
il y a une heure, Zepekenyo a dit :
Pas besoin de chercher plus loin, 5.5g sur un Peugeot full origine, c'est pas du tout ça. Monte des galets de 8/8.5g, ça ira beaucoup mieux.
<--Pubok 55842-->
