Bonjour, j'ai acheté un tnt roma 2t d'occasion j'ai débrider le variateur seulement, mais j'aimerais avoir juste un peu plus de pointe car je fais de long trajet. Donc je voudrais changer les galets mais je n'ai ni le poids ni les dimensions et je n'ai pas non plus la fiche du scooter. Donc si quelqu'un connait ou a la fiche technique du scooter merci
20 réponses à cette question
Bonjour pour tes galets c'est du 15×12 pour les poids prend des réglable comme ça tu pourras régler au plus juste et si ta configuration évolue tu n'aura pas besoin d'en racheter.
Merci mais tu ne sais pas le poids d'origine pour quand même savoir ? et tu me conseille de mettre du combien pour gagner en pointe avec un peu de patate ?
Modifié par loic34
Bonjour c'est bien pour ça que je parle de galet réglable pour tes poids actuel tu devra les peser ( balance fruits et légumes de supermarché au pire discrètement :ph34r:) ensuite tu alourdi pour voir.
Et couper l'antipollution du pot relié à la boîte à air va me faire gagner de la vitesse ? Et si oui comment on fait s'il vous plaît ?
il y a 35 minutes, loic34 a dit :
sa te fera pas gagner de vitesse
et en galet tu monte du 5g pas moins vue que tu gagnera rien a changer par des plus leget
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
Donc des 5,5 ? et à part galet variateur je peux faire quoi de pas trop cher et compliquer pour gagner un peu de pointe (au moins 75) ?
Modifié par loic34
À l'instant, loic34 a dit :
Donc des 5,5 ?
non du 5g qu si tu mets plus bas ton moteur va gueuler pour rien et si tu mets plus haut il ramera au démarrage
si vraiment tu veux gagner en pointe il te faudra monter un pot touring ou détente et faire les réglage en conséquence
il y a 16 minutes, fred82000 a dit :
ok merci mais si je met du 5 à la place de 5 d'origine ça va rien changer si ?
il y a 10 minutes, loic34 a dit :
en origine c'est du 5g donc sa changera rien puisque tu re met le même poids que d'origine
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
donc pour gagner en pointe comment faire stp sans mettre beaucoup de sous
Modifié par loic34
Bonjour tu essaies 5.5 en poids si ça va bien 6  ou 5.75 d'où l'intérêt des poids réglable .
plus tu mets lourd plus tu Gagne en pointe et moins en patate c'est a dire en démarrage et en reprise tu aura pas de repondant dessuite il faudra attendre que le moteur monte un peu plus dans les tour pour qui parte
après je serais du même avis que Fred un petit pot détente syle leovince sa serais top avec ressort embrayage full blanc ou voir même le ressort de poussée en jaune malossi et les galet 5 grs sa tournais pas mal :)
je tien a t'informer tout remplacement de pot nécessite a un réglage carburant dont augmenté le gicleur principal de ton carburateur de 5 A 10 point que celui d'origne c'est a dire si ton gicleur d'origine et un 90 faudra donc le monter a 95 ETC ( cetait un expleme toi tu dois avoir un 70/75 pour sa il faut remonter la cuve du carburateur)
tien si tu veux un peu plus d information sur les carburateur etc :)
 je suis aussi du même avis que Barry prend tes galet réglable sa te coutera moins chère :)
Modifié par dada65
D'accord merci beaucoup de votre aide :socool2: Je pense que je vais attendre d'avoir un peu de sous quand même, et par contre c'est quoi le ressort  et faut prendre quoi ? et comment savoir si le pot leovince est compatible car je regarde sur la bécanerie mais mon scooter n'a presque aucune pièce compatible d'après eux donc..
Modifié par loic34
il y a une heure, loic34 a dit :
tu as careinzi qui font des pièce pour ton scoot si besoin je peux voir avec mon pros il me dira ce qui peux si monter
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Oue merci j'aimerais bien car je l'ai acheté d'occasion du coup je dois me demerder seul mais vu que jy connais rien c'est La galère
