bonjour, mon scooter a chauffé et a perdu de la puissance je me suis arreté pour le laisser refroidir et il na plus démarré.
est ce que le moteur est toujours bon a votre avis je souhaite acheter cylindre piston et peut être culasse car quand jessaye de le démarrer il fait des explosions da'air par le pot.
d'avance merci
et il est tous d'origine comment voir si le moteur est toujours bon?
Bonjour un démontage du haut moteur et à envisager à partir de la tu sera fixer si tu as un doute post nous des photos autrement regarde si tu as encore de la compression au kick.
merci barry, j'ai démonté cylindre piston
j'ai etais acheter un piston cage à aiguilles le cylindre était bon je n'ai pas fini car je galère a mettre le cylindre avec les segments je fini tous sa mercredi car je n'ai pas les joint date que mbk les recoit, j'ai voulu les faire avec une brick de lait mais c du bricolage encore merci je vous tiens o jus bon week
Bonjour oui attend un peu et met des joint neuf fait attention de mettre la fléche du piston en direction de l'échappement.
il y a 10 heures, teddy7362 a dit :
Mieux vaut attendre d'avoir les vrais joints effectivement ,sinon il y aura un risque de prise d'air .
atemps bien pour les joint tu as bien raison mais ne laisse pas ton haut moteur sans rien met y un chiffon propre que rien ne puisse tomber dedans le bas moteur que après sa pourrais faire des déga
