Robin_46 Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Posté(e) le 24 mai 2017 Bonjour, j'ai un scooter yamaha aerox de 2010 débridé au niveau du pot et du variateur et j'aimerais savoir quelle ressort d'embrayage et de poussé je dois mettre. Merci pour vos réponses.
0 jimmy@ Posté(e) le 24 mai 2017 Signaler Posté(e) le 24 mai 2017 tu laisse d'origine . on change lors de la monte d'un pot de détente.
0 Robin_46 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 En réalié j'ai un problème, lorsque je suis à bas régime et que j'accèlere, le scoot ne monte pas dans les tours et reste bloqué aux alentours de 30 km/h, une fois qu'il est monté dans les tours je n'ai plus de problème il roule très bien, je pensais que cela venait du ressort de poussée.
0 fred82000 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 salut ton scoot a combien de km que peut être ton ressort et fatiguer
0 Robin_46 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Salut fred, mon scoot à précisément 9 838 km. Bonne soirée.
0 Robin_46 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : salut ton scoot a combien de km que peut être ton ressort et fatiguer Salut fred, mon scoot à précisément 9 838 km. Bonne soirée.
0 fred82000 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 alors ce nest pas sa il etencore bon a tu fait un changement de pièce avant ce souci si oui les quelle
0 Robin_46 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 il y a 58 minutes, fred82000 a dit : alors ce nest pas sa il etencore bon a tu fait un changement de pièce avant ce souci si oui les quelle rien du tout.
0 fred82000 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 donc il te faudrais démonter tes galet voir leur état si un peu plat tu les change changer de courroie si elle mesure plus 16mm et voir aussi l'état de ton haut moteur a changer piston segment sa ferais pas de mal 1
0 Invité Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Bonjour contrôle ton correcteur de couple .
Robin_46
9 réponses à cette question
