Salut  à tous!
Donc voilà je remonte un bw's de 2004 et la je trouve qu'en tournant le volant d'allumage j'ai pas énormément de compression (j'ai un point dur mais j'ai connu bien mieux sur d'autres moteur), donc je decide de démonter le kit 50 polini fonte qui sort de rodage (le cylindre, piston et segment sont bien neuf avec aucune trace de chauffe).
Mais en regardant la culasse je me rend compte que c'est une d'origine (plan de joint plat )!
Vous pensez que ca viendrait de la culasse et que je dois en trouver une polini avec le joint torique?
Merci beaucoup pour votre aide
7 réponses à cette question
  • 1
une culasse à joints alu augmente le volume de la chambre de combustion dut à sons épaisseur , avec la culasse polini et sons joints torique comprime un peu plus. remet la bonne culasse des que possible .
Bonjour c'est assez subjectif d'évaluer la compression au volant magnétique et chacun n'à pas la même interprétation. Pour la culasse ça peut jouer mais pas autant que ça
Ton moteur fait comme des grognements à haut régime ?
J'entend des sifflement quand j'accélére  au dessus de 50 /60kmh.
J'ai l impression que le bruit vient de la culasse avec son joint plat.
Le joint n'est plu étanche? Regarde si tu vois comme des suintement à ce niveau .
oui l'ancien joint a des trace.
La j'ai monté un nouveau joint  mais la il pleut, je le testerais des que je peux et te dirais ca
Ok je viens de retester avec tous les joints neuf et je la trouve toujours  pas franche la compression (le bruit y est plus  par contre)
Jimmy10 tu as sûrement raison, j'en commande une dessuite merci
