rudyfull Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 bonjour j'ai un gros problème avec mon MBK Spirit de 2006 ( je précise que tout est remonté correctement car ce n'est pas la première fois que je démonte tout ça ). Après avoir cassé les deux vis de cale pied dans les trous, j'ai trouver comme solution " souder les deux petit bout afin de pourvoir les ressortir" , pour cela j'ai pris quelques petites précautions afin de ne rien endommager j'ai donc démonté le faisceau électrique et retiré le moteur pour ne pas abîmer l'allumage. Le problème est survenu au moment du remontage j'ai donc reposé le moteur puis le faisceau et le carburateur sauf que le scooter ne démarre pas j'ai donc testé l'allumage a la bougie et il en a une fois de temps en temps alors j'ai effectuer quelque petits tests trouver sur internet comme tester la bobine en dehors de faisceau (bobine fils anti-parasite bougie ) sa marche puis j'ai essayé les étincelle a la cosse de l'allumage sur la culasse j'en ai deux donc nickel . quelque fois quand je bouge la bobine et que je la fixe au cale pied avec une vis le scooter tousse un peu mais ne démarre pas ou alors 2 seconde et cale. je ne sait pas quoi faire si quelqu'un peu m'aider sa serais sympa merci
Max Blackbird Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 fous lui une masse tu devrais avoir la paix je pense
fred82000 Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 salut a tu bien re monter les deux masse sinon sa peux venir de la ou a tester de faire une autre masse en plus pour voir si il y a du mieux
rudyfull Posté(e) le 11 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 Je dois mettre une masse bas-moteur jusqu'au cadre ou refaire une masse de la bobine au cadre ?
