Bonjour je vous propose un petit tutoriel pour monter un compteur de tkr naked sur un nitro.
Je vous déconseil  d'utiliser des dominos ou connecteur rapide mais plutôt des connecteur à sertir. 2.50 la boîte de 20 qui s'emboîte l'un dans l'autre il vous en faudras une dizaine avec de la gaine thermo  retractable pour un travail plus propre.
Tout d'abord je vais vous expliquer la corespondance des fils ceux de gauche corespondance au compteur naked et ceux de droite au compteur d'origine de nitro
Jaune ( plein phare )  > jaune
Maron ( + ) > Maron clair
Maron noir ( - ) > noir
Vert ( essence )  > Vert
Blanc ( éclairage du compteur )> Maron clair
Gris (huile) > Gris
Rose ( clignotant G )> Maron foncer
Violet ( clignotant D )  > Vert foncer
A savoir que le fil banc et le fil maron noir du compteur naked seront à relier ensemble avec le fil maron clair du faisceau de nitro ( en gros maron noir + blanc > maron  clair.
Voilà pour les corespondance.
Maintenant  il vas faloir dénuder tous les fils un petit bout de 5 MM suffit. Pour dénuder il faut se servir d'une pince à sertir les connecteur et mettre le câble dans la pince,  serrer pas trop sînon le câble se coupe et vous tirer. Vous torsader le bout dénuder pour le rigidifier et vous mettez le bout dans le trou du connecteur vous le rentrer à fond ensuite on place le connecteur dans l'embout qui correspond  à la couleurs du connecteur et on appuie et le travail est fait après il vous suffira simplement  de rentrer le connecteur mal dans le connecteur femelles.
Une fois que tout est bon que le compteur fonctionne déconnecter les cosses et y passer de la gaine thermo retractable  vous reconnecter et placer la gaine dessus que vous faite chauffer au briquet et la gaine se serre sur la cosse :D  reste plus qu'à  démonter la roue avant et mettez l'entraîneur de compteur du compteur naked et voilà vous pouvez profitez d'un beau compteur naked monter proprement
Je vous joint des photos de la pince à sertir (je l'ai payer 3 euros à brico dépôt ) elle fait aussi pince à dénuder et elle coupe les vis super pratique et je vous joint une photos des connecteur.
Voilà j'espère que tout est clair n'hésitez pas si vous avez pas compris un truc.
50-PCS-Rouge-Assorties-Femme-Homme-Bullet-Butt-Connecteur-Isolé-À-Sertir-Fil-Bornes-kit-22.jpg_640x640.jpg
Bonjour c'est  le genre de question qui revient souvent ça va être utile merci :socool2:.
il y a 3 heures, jeff lee a dit :
sympa ta modif,ça va en aider quelques un je pense,t as une photo du compteur installé?
Cette âprem je prends une photo du compteur si tu veux
Je vais faire un autre tutoriel pour un autre compteur chinois dans la semaine le meilleure plan du moment 35 euros le compteur avec tous les indicateur et en plus un compte tour
il y a 18 heures, lamfight a dit :
Bonjour j'ai hâte de voir ça et surtout le lien du compteur à 35 euros :cool:.
il y a 2 heures, Barry a dit :
Salut c'est le compteur que j'avais juste avant en fait je l'ai démonter pour tester le compteur naked pour pouvoir le vendre j'aime pas vendre des trucs qui marche pas ^^
Donc déjà le lien du compteur c'eSt même pas 35 euros mais 28 euros !!! Le seul inconvénient c'est qu'il il y a pas de support mais je montrerai comment en fabriquer un dans mon tutoriel
Voilà le lien http://www.ebay.fr/itm/262548067846
il y a 3 heures, Barry a dit :
Merci :cool:
Derien je trouve que ça vaut vraiment le coup vu le prix des compteurs digital pour ce qui on pas trop les moyens c'est parfait et ça change de koso  tnt  et tout :D
il y a une heure, jeff lee a dit :
surtout si en plus c'est pour se le faire voler sur un parking
Oui moi on me l'a braquer en plus du moteur.
il y a 2 minutes, Barry a dit :
ou ben,t as du avoir la larme a l oeil
J avais un collègue qui avait acheté un pgo PMX naked,devant le super marché du coin,en pleine après midi,hop le compteur d'origine,le scoot avait 200km,ca fout la rage
C'est pas au yeux que ça fait mal...
a ben ca fait mal au cul,surtout si ton porte feuille et dans la poche ar du pantalon
Enfin bref,bon tutoriel que je pense essayer d utiliser prochainement
C clair moi j'ai vécu le même truc on m'avait shoourer  mon vivacity tous sa pour le compteur tnt que j'avais à l'époque ça fait pire que mal au cul surtout quand c'est un enjin ou ta passer des heures et des heures à régler à paufiner  à bichonner
En plus moi on m'a braquer également ma servante à outil des outil qui pour beaucoup je tenais de mon père qui est décédé et avec qui nous restauré on beaucoup de moto des années 70 donc en plus du cul j'ai eu des souvenirs qui sont parti.  .:(
Toute mes condoléances c'est vraiment  dégeulasse ces gens qui on aucun scrupule putain moins je volais un truc quand j'étais gamin  je me faisais defoncé à croire que maintenan il y a plus aucune éducation ni rien sa fou lseum
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
de rien par contre pas fan des compteur chinois
C'est dommage pourtant le compteur chinois est plus lumineux et il a les compte tours et tout. Je pense faire le tutoriel  dimanche
