Salut à tous !
Je me permet de faire un nouveau poste à ce sujet car j'ai cherché mais je sais pas vraiment quel est le problème si c'est soit l'axe piston qui fatigue ou sinon c'est l'embrayage ou carburateur ect....
Je vous explique sont comportement :
Matin je l'allume et je le laisse chauffer car c'est un kit top perf, je commence a rouler, pour l'instant tout va bien, bonne patate mais après 5 10 min il commence a devenir lourd quand il a bien chauffer. L'accélération est lourd et a du mal a monter avant d'actionner l'embrayage après il part mais lentement et prend de la vitesse et monte dans les tours... Après quand je ralenti et que je reprend par exemple dans un virage il a vraiment du mal à partir et il gueule comme un chien qui grogne...
Il arrive aussi qu'au démarrage du scooter a chaud, il cale, pas tout le temps mais ça arrive.
Je sais pas si c'est trop ou pas assez riche brefff ce qui vois de quoi je parle, vois de quoi je parle.
Si quelqu'un a une idée de génie à mon problème est le bienvenue !!!
Merci d'avance !
22 réponses à cette question
  • 1
Bonjour je pense que la réponse est dans la question l'embrayage ou la courroie ou les galet user ou starter capricieux ou segments fatigué sans plus de détails de ta part difficile à dire.
Modifié par Invité
  • 1
+1 pour regarder état courroie , galets
Barry :)
il y a 1 heure, Raf94 a dit :
Ahh j'avais pas pansser a la courrois... Mon carbus je crois c'est un 17.5 a starter manuel. Bon déjà je pensse oui racheter des galet et faire un system de refroidissement dans mon cartere.
Merci de ta réponse !
combien a t'il de kms ton scooter ? il ce peut aussi que le piston et segmentation commence a rendre lame
  • 1
Dans le doute change la si c'est pas mieux change l'embrayage fait les galets si ils ont des plats et après faudra voir côté segments comme cela a été dit.
il y a 3 heures, Barry a dit :
il y a 7 heures, dada65 a dit :
Barry :)
Je sais même plus combien de km car le compteur a rendu l'âme... Merde c'est chient si c'est ça !
il y a 12 heures, Barry a dit :
La dèrnière fois que j'ai démonter mon cache carter j'ai trouvé que la courroie étais pas assez tendu par rapport à ce que j'ai pue connaitre... Ou c'est moi qui délire
il y a 3 heures, Raf94 a dit :
Bon aujourd'hui j'ai fait des réglage carburateur mais ça change rien... Peut-être changer la cloche avec correcteur de couple ?
salut non ta cloche a rien a voir si elle et bon état
ta regarder état des pièces comme nous t'avons dit ? courroie , galet ?
ça peut être aussi les ressort embrayage fatigué
Bonjour fait les choses dans l'ordre ce qu' on t'indique est le plus probable commence par ça.
il y a 44 minutes, Raf94 a dit :
Ouais je regarde ça se soir ou le week end pro car j'ai plus les outils pour l'embrayage
merci
salut ;)
ok pas de soucis :)
si tu as un doute pour les l'état des pièces , prend tout sa en photo et montre nous :)
il y a 11 heures, dada65 a dit :
salut ;)
ok pas de soucis :)
il y a pas de soucis se week end quand j'ai le temps je vais sûrement faire sa si je peux merci !!
il y a 8 heures, Sylvio a dit :
regarde aussi les clapets si ca cale a chaud
Ok ouais pas de soucis je verais sa merci ;)
il y a 13 heures, nathan 2917 a dit :
pour que sa cale c'est pas la varia... Je pense au clapets
La je sais pas il cale plus depuis que j'ai bouger le carburateur, je crois qu'il été de travère :/
il y a aussi mes durite coter radiateur qui sans un peu le cahoutchou quand je roule :/ je sais pas si c'est grave...
Il il y a du liquide de refroidissement donc j'voi pas pourquois mais ça arrive que depuis qu'il fait chaud sur paname.
il y a 35 minutes, Raf94 a dit :
le liquide fuit ?
