T'es mauvais Jack Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2017 (modifié) Salut à tous ! J'ai un problème avec mon Yamaha Neo's 50 débridé (avant que je ne l'achète), 22.500km. Le constat : Depuis 500km, mon scooter a une accélération divisée par 2 par rapport au moment où je l'avais acheté. J'ai du mal à dépasser les 30 km/h et il y a pas mal de fumée blanche qui sort de mon pot d'échappement (à froid comme à chaud). On peut dire que mon pot d'échappement "broute" un peu. Voici ce que j'ai changé : Le filtre à air a été changé j'ai mis un produit dans mon réservoir à essence pour "nettoyer mon carburateur". En principe, c'est censé avoir fait effet. J'ai remis de l'huile moteur, peu de temps après avoir mi ce nettoyeur liquide de carburateur. J'aimerai donc savoir ce qu'il reste à faire. Merci Modifié le 5 juillet 2017 par T'es mauvais Jack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2017 Bonjour une révision haut moteur piston segments cage à aiguille et joint moins que se soit récent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2017 salut alors il te faudra démonter ton haut moteur tout controler et tout changer et ce qui serais bien aussi c'est que tu démonte ton carburateur et le nettoie toi même a l'essence que ton produit c'est bien beaux de le mettre mais parfois c'est des bouffe joint et ne nettoie pas bien comparé a toi avec de l'essence tu passera partous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2017 avec un peu de chance ton produit a dézingué les lamelles je pense a un pot bouché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2017 Bonjour avec le produit tu vas rincer ton moteur Joints surtout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
T'es mauvais Jack Posté(e) le 6 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2017 Merci à vous tous ! Je ne pense pas être en capacité de faire mieux que nettoyer mon carburateur donc je vais l'envoyer directement chez le concessionnaire Bonne continuation à tous (je mettrai la situation ici pour ceux qui auraient le même problème, si jamais j'ai des infos) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 6 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2017 il y a 2 heures, T'es mauvais Jack a dit : Merci à vous tous ! Je ne pense pas être en capacité de faire mieux que nettoyer mon carburateur donc je vais l'envoyer directement chez le concessionnaire Bonne continuation à tous (je mettrai la situation ici pour ceux qui auraient le même problème, si jamais j'ai des infos) sympa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
