Loris95 Posté(e) le 11 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 Salut tout le monde Je viens vers vous pour en savoir plus sur ma panne ,j vous explique J'ai un bw's de 2007 je voulais mettre un kit 70 sauf que j'avais un vilebrequin d'origine. J'ai donc trouver un bas moteur avec un vilebrequin doppler endurance , un pote ma vendu son kit 70 airsal t6 j'ai racheter un piston et un carburateur de 21 pwk avec un pipe d'admission. J'ai donc mis mon variateur d'origine ,l'embrayage d'origine ,l'allumage d'origine et le kit sur ce bas moteur. j'ai monté le carburateur et quand j'ai fini de tout monter : PAS d'étincelle à la bougie . Voilà j'ai regarder un peu partout mais je ne trouve pas et n'ayant pas de multimimètre c'est pas simple merci d'avance .
fred82000 Posté(e) le 11 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 salut il te faut déjà tester avec une autre bougie puis après faire en suivent tester composent par composent dans lordre qui suis anti parasite bobine haute tentions puis stator rotor à la fin et aussi voir que tu es tes masse de bien fixer
Invité Posté(e) le 11 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 Bonjour il va falloir investir dans un multimetre ou t'en faire prêté un au pire tu en trouve à 15 euros.
Loris95 Posté(e) le 11 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 il y a 11 minutes, fred82000 a dit : salut il te faut déjà tester avec une autre bougie puis après faire en suivent tester composent par composent dans lordre qui suis anti parasite bobine haute tentions puis stator rotor à la fin et aussi voir que tu es tes masse de bien fixer Ma bougie est neuve je vais essayer de me faire prêter un multimetre mais comment faire pour tester l'anti parasite?
Invité Posté(e) le 11 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 C'est simple tu le dévisse du fil haute tension tu l'approche d'une parti métallique et tu kick en frainant si tu dois le faire pour démarrer est si il y a des étincelles l'antiparasite ou la bougie sont hs
Loris95 Posté(e) le 13 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2017 Salut Merci j'ai essayez en dévissant l'anti parasite et il n'y a toujours pas d'étincelle.
jimmy@ Posté(e) le 13 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2017 met une masse , un câble du bm au cadre.
