Bonjour j'ai mon variateur débrider sur mon Nitro et je vais que à 52km/h, est ce normal. Si je mets des galets de 4 grammes ça va m'apporter combien de km/h.
8 réponses à cette question
Tu vas juste faire gueuler ton moteur pour rien et usé prématurément ton moulin. Si ton pot est bridé c'est normal.
Si tu cherche plus de puissance et de pointe sans trop te ruiner c'est >> Pot d'échappement, variateur et pourquoi pas un carburateur 17,5.
De mémoire sur un de mes nitro, avec un pot Artek, variateur/embrayage malossi et carburateur 17,5 je prenais 92km/h sans trop de difficulté compteur Naked. (Soit environs 85km/h)
il y a 1 heure, jeff lee a dit :
a oui,excuse moi,mais sans le piston furytech stage 3,il ne faut pas rever non plus
moi j'ai un mhr racing piston de kymko prépa epoxy 7 segments ca compresse fort je m en suis casser l ongle d un orteil
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
oui,je connais,avec ce piston le démarreur électrique n arrive pas a soulever la bielle tellement il y a de la compression!!
il y a 2 heures, jeff lee a dit :
faut foutre un démarreur de fiat panda
