Citystar94 Posté(e) le 14 août 2017 Signaler Posté(e) le 14 août 2017 bon voilà alors mon kit 70 est commende en revanche je bloque sur la dimension de la cage à aiguilles renforcer 12*16*13? 12*16*16? 12*15*15? 12*17*15? concernant les roulement stage6 skf c'est mieux acier ou polymere?
0 012 Posté(e) le 14 août 2017 Signaler Posté(e) le 14 août 2017 Salut, http://www.maxiscoot.com/cages-a-aiguilles-doppler-renforcees-10mm-et-12mm.html 12x16x15 mm
0 Alain Posté(e) le 14 août 2017 Signaler Posté(e) le 14 août 2017 La dimension d'origine de la cage à aiguilles est de 12x16x16mm.
0 Invité Posté(e) le 14 août 2017 Signaler Posté(e) le 14 août 2017 (modifié) Bonjour, Tu peux prendre toute cage à aiguille tant que la dimension interne est 12mm et externe 16mm, la largeur comprise entre 15mm et 25mm(je crois) pour les cages à aiguille longues que je ne te conseille pas, trop fragiles même si elle glissent mieux, le mieux c'est ce que dit Alain 12x16x16 ça fait pile poils la dimension du logement sur la bielle, si tu prends 12x17x16 par exemple ça peut rentrer mais ça risque de frotter, si tu prend 12x16x15, tu peux te retrouver aussi avec une cage un peu courte qui frotte un peu aussi, et un dernier truc quand tu auras la cage, verifie que le logement sur la bielle est bien lisse, sinon faut poncer très légèrement au papier très fin, ça aide à mieux glisser justement Modifié le 14 août 2017 par Invité
Citystar94
3 réponses à cette question
