scooter mbk - yamaha Booster après 2004 panne carburateur ?
Piou33
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
il prend pas c'est tout déjà le scoot mais on dirais aussi qu'il a comme des micro coupure monte une bougie neuve si pas fait et teste voir
Déjà fait le test, oui mais est ce que sa ne pourrais pas être l'arrivée d'essence ?  Psk la je viens d'essayer à froid et c'est différent attend je te met une vidéo
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
non ça a rien a voir sa déconnerais a froids aussi alors que non sa le fait que a chaud du coup c'est ton carburateur a régler
Oui mais bon même en testant plusieurs gp impossible den trouver un bon entre 75 et 98
Le 15/08/2017 at 16:33, fred82000 a dit :
teste et tu nous dira
Alors j'ai tester avec un carburateur 17.5 du coup mais comme j'ai pas de gicleur de ce diamètre la je vais en acheter demain mais en admission libre c'est bon c'est OK même si une fois atteint les haut régime le scooter fait breeeeeuuuh comme si il Calais mais ne s'éteint pas il faut que je lâche les gaz et que j'y aille à mi poignet, avec la boîte à air beaucoup trop riche le scooter ne part pas avec un gicleur 105 j'ai pas plus petit mais c'est déjà beaucoup beaucoup mieux :)
il y a 12 heures, fred82000 a dit :
donc avec ton 19 il manquer juste de réglage
Non je ne pense pas vue que le 19 j'ai essayé gicleur 100 et tout sa et sa changraison rien, alors que la j'ai monté le 17.5 gicleur 105 et sa à fonctionner direct
il y a 19 heures, fred82000 a dit :
carburateur 17,5 et 19 c'est pas pareil
Oui c'est sur j'ai acheté ma boîte de gicleur hier je vais tester mes réglages aujourd'hui tu me conseille qu'elle tranche sachant que sa marche en 105 en admi libre mais en boîte à air ?
il y a 22 heures, fred82000 a dit :
il te faudra un gp plus petit mais commence par un 85
C'est ce que j'ai fait mais encore un peu gros du coup j'ai mis un 82 mais autre petit problème je viens de claquer 3 bougie en espace de 2 minute gros retour avec des pschit tu pense que ça peut être du à quoi ?
<--Pubok 57818-->
