Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Bonjour voilà je vient d'acheter un stunt avec kit 70 malossi impossible de le démarrer j'ai regarder j'ai de lallumage, j'ai changé la bougie et j'ai regarder si l'essence arrivais bien et tout marche je ne ses donc pas pourquoi il ne démarre pas qui pourrais m'aider merci?
fred82000 Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 salut a tu tester de mettre de l'essence par le puis de bougie
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit : Bonjour tu as de la compression ? Bonsoir oui j'en est mais pas énormément je trouve pour un 70cc il y a 49 minutes, fred82000 a dit : salut a tu tester de mettre de l'essence par le puis de bougie Oui j'ai esseyer j'ai mis 4-5gouttes sa ne démarre pas
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Testé ce que t'as dit fred Ensuite un deculassage pour voir.
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Je vais esseyer sa je vous tiens o courant merci
fred82000 Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 5 goute suffi pas tu mets un petit bouchon et sa ira pour test et après si rien tu fait ce que barry dit
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Une seringue avec un bout de durite au bout ça va nickel pour faire ça.
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 du coup j'ai esseyer il veut démarrer mais ne démarre pas, je deculasserai demain
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Tu as un problème de carburation Un nettoyage complet du carburateur avec un kit réparation à 10 euro pour bien faire. Boîte et fitre aussi tant que tu y est.
Max Blackbird Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 et jeter un oeil aux clapets
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 du coup j'ai enlever le cylindre tout sa.. et tout est niquel j'ai remonter du coup et les 4 vis qui tiens le cylindre une avec un boullon vissais dans le vide donc je les enlever je vais donc la changer mais ça peut venir de sa pck du coup je pense que sa fesais prise d'air non?
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Ou perte de compression justement il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : Bonjour tu as de la compression ?
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Comment sa perte de compression?
Invité Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Une culasse mal serrer la compression part . Quand le piston remonte il comprime le mélange air essence sous la culasse si l'ensemble cylindre culasse n'est pas hermétiquement fermer la compression sans va à cet endroit.
Deltastunt Posté(e) le 17 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Je vais changer la vis demain je te redit merci en tout cas bonne soirée à toi
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 19 heures, Barry/Sheene a dit : Une culasse mal serrer la compression part . Quand le piston remonte il comprime le mélange air essence sous la culasse si l'ensemble cylindre culasse n'est pas hermétiquement fermer la compression sans va à cet endroit. Du coup j'ai tout fais j'ai changé la vis du cylindre.. Mais il ne démarre toujours pas , et il ni a pas de fumer qui sort du pots aussi
