100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Bonjour tout le monde, j'ai un booster one et je monte vers 80 avec : Pot Yasuni Z, Galet 3,5 g, ressort de poussée malossi rouge, ressort d'embrayage blanc et au niveau carburateur c'est un 12 et gicleur de 70 (origine) Et je voudrais savoir quoi changer pour prendre un max sans changer le vilebrequin ni le kit. Merci
0 frax Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Bonjour, C'est quoi ton moteur? Origine? merci
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 4 minutes, frax a dit : Bonjour, C'est quoi ton moteur? Origine? merci Comment ça ?
0 frax Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Salut, Ton haut moteur c'est a dire cylindre c'est un origine ou pas? merci
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 2 minutes, frax a dit : Salut, Ton haut moteur c'est a dire cylindre c'est un origine ou pas? merci Ah oui tout le reste et d'origine
0 nathan 2917 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 a 100% bitume est enmerde avec la 701?
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 3 minutes, nathan 2917 a dit : a 100% bitume est enmerde avec la 701? ?... moi pas compris.
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 4 minutes, nathan 2917 a dit : a 100% bitume est enmerde avec la 701? Très drôle mdrr
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 2 minutes, 100% Bitume a dit : Très drôle mdrr ça veut dire quoi ?
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : ça veut dire quoi ? Le vrai 100% bitume il a une 701 Husqvarna c'est pour ça qu'il a marqué ça Sinon sérieusement vous me proposez quoi ?
0 Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Une tronçonneuse ? Autrement met un 17.5 tu gagnera en reprise.
0 nathan 2917 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 15 minutes, 100% Bitume a dit : Très drôle mdrr pour la peine que j'ai bien rigole je vais te filer un coup de main déjà vire ta pousser rouge qui est bien trop dur met une jaune malossi et re allourdit t es galets ensuite un 17.5 avec la baa et un variateur polini si ton scoot a des bornes une cloche d embrayage et une courroie neuve lui ferais pas de mal
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit : pour la peine que j'ai bien rigole je vais te filer un coup de main déjà vire ta pousser rouge qui est bien trop dur met une jaune malossi et re allourdit t es galets ensuite un 17.5 avec la baa et un variateur polini si ton scoot a des bornes une cloche d embrayage et une courroie neuve lui ferais pas de mal Moi au tout départ je pensais à un carburateur 17,5 Polini, variateur Stage6 sport pro et embrayage Stage6 sport pro. Mais je voulais savoir l'avis de personnes mieux qualifié que moi
0 nathan 2917 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 3 minutes, 100% Bitume a dit : Moi au tout départ je pensais à un carburateur 17,5 Polini, variateur Stage6 sport pro et embrayage Stage6 sport pro. Mais je voulais savoir l'avis de personnes mieux qualifié que moi d abord vire ta pousse rouge et let une jaune et revoit les galets j aime pas stage6... variateur polini , courroie malossi , embrayage doppler si ta la tune sinon un conti a 28€ sur megascoot fait largement le taff une cloche neuve un 17.5 dell orto ta un truc qui marche bien
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Et que veux tu dire par baa il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit : d abord vire ta pousse rouge et let une jaune et revoit les galets j aime pas stage6... variateur polini , courroie malossi , embrayage doppler si ta la tune sinon un conti a 28€ sur megascoot fait largement le taff une cloche neuve un 17.5 dell orto ta un truc qui marche bien D'accord merci, le quelle de variateur Polini car il y a na plusieurs je suis perdu mdrr
0 fred82000 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 (modifié) salut je suis bien du même avis un pousser rouge en ressort c'est trop dur un jaune ira bien surtout si tu monte un variateur polini le variateur c'est le higt speed qu'il te faut prendre en embrayage le conti et bien il te sufira vue que tu as pas de kit un carburateur 17,5 mais pas oublier de viré la bride d'air de la baa Modifié le 21 août 2017 par fred82000
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 11 minutes, fred82000 a dit : salut je suis bien du même avis un pousser rouge en ressort c'est trop dur un jaune ira bien surtout si tu monte un variateur polini le variateur c'est le higt speed qu'il te faut prendre en embrayage le conti et bien il te sufira vue que tu as pas de kit un carburateur 17,5 mais pas oublier de viré la bride d'air de la baa Le quelle car il y a na plusieurs sur labecanerie Niveau cloche d'embrayage je prend quelle marque ? L'embrayage je prend quelle marque, vous êtes sur que contient c'est bon? Et niveaux réglage je dois prévoir quoi ? Et vous pensez que je vais prendre combien ?
0 fred82000 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 tu prend un ressort de poussée jaune malossi contit c'est une très bonne marque tu as rien a craindre on te la dit quoi prévoir en réglage ressort jaune et en galet teste du 4;5
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 8 minutes, fred82000 a dit : tu prend un ressort de poussée jaune malossi contit c'est une très bonne marque tu as rien a craindre on te la dit quoi prévoir en réglage ressort jaune et en galet teste du 4;5 D'accord mais pour la cloche je suis obligé de la change ?et juste les ressorts d'embrayage les qu'elle me conseillerais vous ?
0 fred82000 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 tu mettra se vendu avec l'embrayage conti si il son vendu avec sinon des jaune malossi max et en cloche embrayage tu prend une malossi a 25e sa suffit
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 1 minute, fred82000 a dit : tu mettra se vendu avec l'embrayage conti si il son vendu avec sinon des jaune malossi max et en cloche embrayage tu prend une malossi a 25e sa suffit Merci beaucoup mais juste le variateur Polini hi-speed il y a na deux chez la becanerie et je sais pas le quelle est le mieux car il y a des différences ?
0 Babaxt Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : ça veut dire quoi ? 100% Bitume c'est un youtuber qui fait des vidéos à moto, il avait une ktm 690 il est passé sur une husqvarna 701 et là il a pris une 501 husqvarna, voilà la blague
0 nathan 2917 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 le hi speed normale galet de 5 voir 5.5 même embrayage conti ta les ressorts donne avec je l ai sur un scoot en kit70 il est sur megascoot
0 100% Bitume Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Est tu pense que je devrais prendre combien ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 5 minutes, 100% Bitume a dit : Est tu pense que je devrais prendre combien ? avec ton pauvre yasZ un 75 80
100% Bitume
29 réponses à cette question
