salut. je voudrais avoir des avis sur la configuration que je vais peut être acheter :
- kit 50cc Stage6 mk2
- vilebrequin doppler sr1 replica
- carburateur 19 polini cp
- pot yasuni r
- variateur Stage6 pp
- embrayage malossi fly clunch
- clavette décalé top perf
Modifié par nc_tonix
2 réponses à cette question
en carburateur un delloroto 19 phbg sera bien mieux que un polini cp
pour économiser un peu prend directement le pack variateur et embrayage sport st6
avec sa tu prevois les ressort embrayage st6 pour piaggio se son cela qui si monte sur ton embrayage et ressort de poussée jaune malossi
en galet tu prend une boîte de galet réglable poids compris entre 4gr et 5,5gr
et une boîte de gicleur 5mm il te faut min du 80 max du 110
ta boîte à air si monte sur ce carburateur tu aura juste a viré la bride dair dessus
