Bonjour, tout d'abord voici ma configuration.
- carburateur Dell'orto 17.5 (Gicleur non changer)
- Pot Tecnigas Next R
- Filtre à air origine Mousse Polini
- Variateur Malossi Multivar
(Courroie Polini, Galet de 7G, Ressort de poussée blanc Malossi et Ressort d'embrayage Bleu Polini)
Alors voilà avant d'avoir le Malossi Multivar, j'avais un Polini Hi-speed (Galet de 6.8G, Ressort de poussée Polini 28Kg et Ressort Bleu Polini d'embrayage) aucun soucis il avait aucun creux. Il Montait 90-100Kmh Compteur (Légère descente, a plat 85-90Kmh compteur )
Ici avec le Malossi il va un peu mieux niveau reprise par contre de temps en temps je sent qu'il donne pas tout .. Je m'explique quant j'accélère de 0 à 45kmh ça va .. puis jusque 50kmh je sent qu'il donne moins puis 55kmh la il donne un petit coup de pied au cul jusque 85Kmh Compteur et la il bloque ..
Pareil quant je ralenti et reprend y a une petite latence avant qu'il donne tout ...
Niveau réglages Variateur j'y comprend pas grand chose
Es ce que ça vaut le coup de changer le gicleur ?
Sauriez vous m aider ? Merci
Modifié par Yama.Neos
Petit oubli
11 réponses à cette question
il y a 5 heures, fred82000 a dit :
ah oui ton carburateur il faut bien le régler pas que juste pour ne plus avoir tes souci de troup mais surtout pour pas serrais
Bah ça fait 1 an que je roule avec ce carburateur et avant le variateur Malossi je n avais aucun trou
Tu me propose quoi comme réglage carburateur?
il y a 3 heures, jeff lee a dit :
7g ca fait beucoup
c'est ce qui était avec le pack
il y a 6 minutes, jeff lee a dit :
a ta place j essayerai du 6g dans un premier temps
Je vais regarder a sa ...
Qu' es ce qui change si on met plus léger ou plus lourd ?
alors si ton carburateur et bien régler pas besoin dy toucher vue que ça fait 1 ans que tu roulle comme sa et pas eux de souci
et pour les galet fait un test a 6 comme dit plus haut
Le 06/09/2017 at 18:57, fred82000 a dit :
Je vais aller voir demain pour acheter sa
Le 08/09/2017 at 10:42, fred82000 a dit :
pas de souci et tu nous dira si sa marche bien ou pas
c'est pour savoir la taille des galet ? 15x12 ou 16×13? variateur Malossi Multivar
