jillianBETA Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 bonjour à tous aujourd’hui en rentrant du collège j'ai remarquer que ma beta 50 full origine de 2016 ne montait plus dans les tours à partir de la 3iem si quelqu'un aurait une solution en sachant que je viens de mettre de l'huile et ce n’ai pas la même que la première mais la mec m'a dit que c'était bon . aussi hier j'ai remarquer un surplus de puissance en pleine route ( moteur qui monte bien dans les tours avec l'embrayage et une bonne patate au démarrage ) si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît cela serait bien gentil de votre part merci d’avance
Bubulle Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 Essayes déjà la base: nettoyer le filtre à air, changer la bougie et contrôler les serrages des vis moteur Ensuite on verra
Invité Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 Bonjour l'huile n'as rien à voir essai déjà les trucs habituelle nettoyage filtre boîte à air bougie et pour finir nettoyage du carburateur.
Max Blackbird Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 il y a 4 heures, Barry/Sheene a dit : Bonjour l'huile n'as rien à voir essai déjà les trucs habituelle nettoyage filtre boîte à air bougie et pour finir nettoyage du carburateur. cool,t es en mode perroquet
