scooter mbk - yamaha température sonde cylindre
antho2003
ca fait un peu beaucoup selon ce que tu fais avec,tu as quoi comme face avant?il faisait quoi comme temps,t as fait quel trajet?Tu pourrais faire une vidange du circuit de refroidissement et une purge,ca ne lui ferais que du bien
Modifié par jeff lee
  Le 16/09/2017 à 21:04, fred82000 a dit :
les pros dise que des bétise moi jen met du ldr auto et ça fait rien
Il y a juste une histoire de missibiliter entre les ldr
Chez Renault par exemple d'origine il est spécial il faut transiter par du ldr universel puis du normal en cas d'intervention.
le type d il a rien de spécial pour les scoots,il est fait pour que les clio ne petent pas de joint de culasse!!!!
Non,comme dit barry,toutes les marques ont leur mélange et c'est pour ca qu il vaut mieux avoir tout le circuit avec le même ldr,mais je n ai jamais vu de problème de chauffe du a un mélange
Cependant,je déconseille l usage d eau en all day (logique mais bon on le répète)
Et la vidange de ldr c'est une fois par an pour éviter les soucis
<--Pubok 58319-->
