Bonjour je revient après avoir tout essayer on a monter un autre faisceau qui marchent très bien sur le Ludix à mon pote sur le mien juste les phares qui s'allume en kickant aucune étincelle on a tout essayé changer CDI bobine haute tension bougie allumage rien ni fait aucune étincelle une solution ?
Si en kickant tu as les phare, logiquement ton allumage n'est pas en cause, à moins d'un mauvais branchement ou faux contact, petite question l'antiparasite à t'il été changé aussi? un petit test sans celui ci sinon.
il y a 4 minutes, donkishock a dit :
Oui on a essayer avec sa bobine haute tension avec l'anti parasite de son scoot qui marche aucune étincelle sur le mien
il y a une heure, TrendX1 a dit :
bonjour à tu verifier au niveau neiman
ques les phare s'alume quand tu kik ne veux rien dire ton allumage put être mort et quand même faire sa
bon du coup regarde que au nieman tout et bon et que tes masse moteur sois bien brancher
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
On a essayer avec un faisceau complet de son ancien Ludix rien à faire aucune étincelle on a ajouter une masse du carter au cadre rien à faire aucune étincelle
On a changer CDI bobine HT Allumage
je comprends plus rien du tout
Modifié par TrendX1
il y a 7 minutes, TrendX1 a dit :
oui mes le neiman tu la verifier si tout marche
il y a 8 minutes, TrendX1 a dit :
Oui on a tout vérifier je sait plus quoi faire ...
Bonjour dans ce cas amène le chez un pro.
il y a 3 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour il a mis mont bas moteur sur son Ludix est il marche niquel ..
Modifié par TrendX1
il y a une heure, fred82000 a dit :
tu regarde que tes masse sois bien brancher pas oxcidé et au pire fait une bonne masse de ton moteur a ton cadre
d'origine j'ai aucune masse
il y a 3 heures, TrendX1 a dit :
Fait en une sa mange pas de pain.
il y a 23 heures, fred82000 a dit :
Salut, là tu me fais douter du coup, je pensais vraiment que si tu as du jus dans les phares en kickant, ça voulait dire que l'electricité se créait  niveau allumage...après niveau puissance suffisante pour faire tourner un moteur, j'en ai aucune idée. Mais bon là c'est un faux contact, du coup continuez à intervertir les pieces pour trouver laquelle fait défaut.
Bonjour
La bobine qui alimente les lumières n'est pas la même que celle de l'allumage.
Rappelle toi à l'époque on pouvait commander uniquement la bobine d'éclairage ou d'allumage.
il y a 3 minutes, donkishock a dit :
beaucoup de perssone se fit au fait que les phare salume mais il ne faut pas car tu peux très bien avoir un peu de jus qui se fait juste pour allumer tes phares et rien de plus même moi au début je penser pareil mais avec le temps les connaissance des un t des autres et ce que j'ai apris je me suis appercu que ces faut
Salut à vous, Du ccoup Merci @Barry/Sheene et @fred82000, c'est cool ce forum pour ça, j'en apprends tous les jours. J'ai encore jamais ouvert l'allumage, ça me fera moins peur maintenant.
Modifié par Invité
@donkishock de rien mec je fais partager mon savoir avec ceux qui comme toi  son sympa et veule apprendre et c'est justement le but de se forum partager notre savoir avec d'autre passioner
Modifié par fred82000
