je possède un BW's tout d'origine avec juste un pot d'échappement Tecnigas débridé bien évidemment et des galets 3,5g.
Mon scooter est débridé au variateur et à la boîte à air et je vais jusqu'à 70km/h, mais je n'arrive pas à dépasser cette vitesse.
J'aimerais donc savoir ce que je devrais changer sur mon scooter pour dépasser cette vitesse, mais rester d'origine comme je le suis actuellement, savoir s'il faut changer mes galets, mon gicleur, etc. Merci de votre aide !
6 réponses à cette question
Bonjour tu peux passer en full blanc malossi pour les ressorts voir jaune pour le contre poussé
Augmenter ton gicleur de 5 à 10 points maxi.
Si tout cela n'à pas été fait lors de la pose du pot
Des poids de 3.5 me parrait léger mais attend d'autre opinions .
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
galets trop légé , téste autour de 5gr/4.8 gr.
Ouf merci d'avoir lever mes soupsons. :socool2:
