bonjour j'ai un speedfight 2 et l'essence n'arrive pas au cylindre. j'ai de l'allumage et essence dans le carte....help s'il vous plaît merci
Modifié par Barry/Sheene
Bonjour ton robinet et peut être plein d'impureté démonte le et passe un coup de soufflette ou le réservoir.
Un pointeau de carburateur bloqué peut faire ça ou des tuyaux de dépression et essence inverser aussi.
bonjour non ma dépression est neuve et bien brancher tuyau du bas au carburateur et celle du haut a la pipe. L'essence arrive bien dans la cuve.il pet quand je met de l'essence dans le cylindre....??????
Modifié par Cyrille
Bonjour
Il y a 3 heures, Cyrille a dit :
C'est le contraire celui du bas à la pipe et celui du haut au carburateur.
Oui pardon dsl j'ai confondu en ecrivant mes ils sont brancher comme tu la dit.merci
je démonte le carburateur je bouche la sorti de la pipe et je souffle dans le tuyau de la pipe ça fait comme j'ai dit un bruit de trompette et clapets bien fermer. Je ne Voit pas de lumiere quand je les mets devant un lampe.
Il faut aspirer par le tuyau qui est branché à la pipe donc celui qui se branche en bas pour que sa coule par celui du dessus ;).
Oui bain d'essence tout est nikel....après sur mon gicleur il y a rien d'ecrit
Strarter auto pas brancher mais bon jpense que c'est pas sa.....au passage j'essai de le démarre a la perceuse
Si il est pas brancher sa être dur de démarrer.
Provisoirement essai en mettant ta main derrière le carburateur il faudra enlever la boîte à air le but et de laisser circuler une petite quantité d'air pour simuler le starter.
Dèjà fait mais attend ma femme revien avec des cles tx je vais retourner mes clapets je te tien au jus...merci
Et pour le carburateur pleins d' essence sur la main
  • 2 semaines plus tard...
Yes sa tourne....bon du coup.faisceau électrique refait a neuf et moteur joint neuf bougie neuve clapets neuf pompe a huile basta trou boucher avec un bouchon de vin et strarter pareil.encore merci pour vos conseil.a plus..l
Mtn galère pour mon réglage carburateur. Comment faire????
