bonjour à tous et à toute je viens d'acheter un scooter gilera ma configuration pot Polini kit 50 top performance fonte carburateur 17.5 avec gicleur de 75 variateur Malossi  ressort de poussée rouge et et embrayage orange je voulais savoir si c'est bien comme régale ?
Car je connais rien en réglage si quelqu' un peu m'aider je vous remercie pour tout
Modifié par dada65
14 réponses à cette question
les ressort que tu as mis sont beaucoup trop dur .. ces ressort sont fait pour les configuration assez pousser ..
mais en ressort de poussée jaune et les 3 petits de couleur blanc
tu as quoi comme galet ?
salut monte du jaune en ressort de poussée et blanc en embrayage comme dit dada sa le fera bien et il faudrais que tu nous dise les galet monter dedans le variateur du combien sais
  • Merci 1
Le 17/11/2017 à 09:29, dada65 a dit :
bonjour je crois que se 8gr se pas marques sont un peu lourd par contre niveau carburateur j'ai du mal a régler j'ai un 80 avec boîte à air origine et aiguillle au 3 eme cran
il y a 3 minutes, Joe436969a a dit :
Kai un variateur origine a grande plage sinon j'ai un malosdi multivar que dois je mettre ??
Le 01/12/2017 à 18:42, fred82000 a dit :
8g ces bien trop lour monte du 6,5
 Slt Sa marche merci  et j'ai un problème aux carburateur du mal a regle boîte a clapet et carburateur 17.5 aiguille 2eme cran commence par un 85 avec boîte à air d'origine
Slt sa marche merci du conseil
Modifié par Joe436969a
bonjour j'ai un souci de réglage carburateur j'ai fait 95 jusqu a 75 et qa se noie est se normal ??
Ecran 2eme position
Bonjour ça se noie comment ?
Tu accélère est sa s'etouffe ou tu trouve la bougie mouillé ?
il y a 28 minutes, Barry/Sheene a dit :
démarre  30 seconde et sa cale bougies noyer
Si ton starter est automatique il peut crée se problème si il reste enclenché.
Vérifie quand même l''Étanchéité des clapets.
Il y a 23 heures, Barry/Sheene a dit :
Slt je viens de trouver mon gicleur principal 70 pour un carburateur de 17.5 et baa origine mon aiguille de boisseau et au 2eme cran boir si je peux le mettre au 3eme sa venez bien du starter automatique pas aiguille ou marche pas encore merci du cc de main
Le 05/12/2017 à 17:31, Barry/Sheene a dit :
De rien de rien :D
bonjour voilà j'ai reussi a régler mon carburateur je me suis acheter un variateur mutivar grande plage  le prb et que sa prends  pas ses tour à partir de 7000 tours j'ai mis un ressort de poussee violet faut til descendre le gr des galets ??
Le 04/12/2017 à 16:52, Barry/Sheene a dit :
Slt je narrive pas tjrs pas régler se scoot pas z trouver gicleur principal j'ai esseyer  gicleur de 70 on m'a dit que setais  trop faible pour ma configuration et que javais pas assez d'air qui rentrer  faut modifier ma baa origine ?  Aiguille du boisseau et au  2eme cran je dois la baissee?? Ou la changer?? Helpp mdrr
