scooter mbk - yamaha Klaxon , phare avant et démarreur électrique qui ne fonctionne plus
djow30
Bonjour ,
J'ai un problème sur mon scoot booster spirit ,
Il y a les clignotants qui s'allume mais ne clignote pas ( reste allumé)  .
Le feu stop Fonctionne .
le phare avant ne marche pas .
Le klaxon ne fonctionne pas .
Le démarreur électrique  non plus .
Je ne c'est pas d'ou vient le problème ..
Des idées ?
Merci
18 réponses à cette question
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
souci électrique je déplace sa en bonne section
a tu controler que ton fusible sois pas griller et que ta batterie et bien charger
Salut ,
Comment savoir si la batterie n'st pas charger ? ,
je n'est pas de chargeur , mise appart rouler ou acheter
un chargeur de batterie ..
Merci de ta réponse
Bonjour
Il te faut un testeur pour en connaître le voltage.
Un chargeur c'est entre 20 et 30 euros pour les moins chers.
Même une batterie neuve tu devra la charger à moins de prendre une prête à l'emploi vers les 30 euros.
En roulant sa recharge pas au mieux sa maintient  .
Les seule cas où sa marche c'est quand elle est encore récente elle qu'elle c'est déchargé à force de pas être utilisé.
si tu as un leclerc auto par chez toi il font un chargeur autobest a 34e je leur et acheter moi et il va très bien pour charger des batterie voiture ou moto
et pour la batterie vois si tu peux te faire préter un multimetre si tu en a pas ou tu peux en trouver a 20e en magasin de bricolage ces très utile comme outil
il y a une heure, fred82000 a dit :
Oui , je vais faire sa ,
On va me prêter un multimètre , je vais donc la tester .
Puis j’achèterais un chargeur ..
Il y a 10 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
D'accord Merci , je vais me faire prêter un multimètre et acheter un chargeur .
Il y a 11 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
il y a 25 minutes, fred82000 a dit :
pas de souci et une chose a savoir quand tu dois recharger une batterie si l'acide et pas au niveaux max il te faudra completer par de l'eau demineraliser ça se trouve en grande surfacce comme l'eclerc
ok merci , j'ai apparement , (je viens de l'acheter le scoot ) un kit 80 cc , et le mélange se fait tous seul ,
est ce que je devrais pas supprimer le réservoir d'huile et faire moi même mon mélange ?
il y a 16 minutes, fred82000 a dit :
fait nous des photo que lon vois tes pièce car j'ai un doute sur ton kit 80cc
Moi aussi je doute , mais le seul moyen de le savoir c'est quoi ?
Car c'est ecris nul part , je dois tous démonter et voir la taille du piston ?
car il avais des factures :
il y avais ecris :
Piston cylindre Adaptable : 50 Euros
il y a 19 minutes, jeff lee a dit :
un kit 80?c'est un piston 3 segment?
je ne c'est pas je l'est acheter hier ..
Le 31/12/2017 à 15:22, Barry/Sheene a dit :
Un autocollant furytech avec ?
Ou sa ? je n'est rien démonter encore
problème régler pour le klaxon il avais en fait inversé les fils ,  les clignotant j'ai juste nettoyer mon relais , et puis le phare , il y avais un fils couper .
<--notPub 59491-->
