Zip91390 Posté(e) le 7 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2018 Bonjour je possede un zip de 2012 avec un pot yasuni R ,galet 5.6g, ressort d'embrayage jaune malossi,ressort de poussée blanc malossi et un gicleur de 70 . Mon scooter ne monte que à 70 km/m je ne trouve pas sa normal je devrait monter vers les 80 . Que faire ?
Seb DS Posté(e) le 8 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2018 (modifié) Il y a 14 heures, Zip91390 a dit : Bonjour je possede un zip de 2012 avec un pot yasuni R ,galet 5.6g, ressort d'embrayage jaune malossi,ressort de poussée blanc malossi et un gicleur de 70 . Mon scooter ne monte que à 70 km/m je ne trouve pas sa normal je devrait monter vers les 80 . Que faire ? Bonjour, donc tu as le moteur d' origine, tu devrais avoir un yasuni Z et non un R tu dois avoir un creux à l' accélération? Pour avoir plus de pointe, les galets d' origine sont des 7gr= + de pointe. Galets légers= plus d' accélération et moins de pointe. Mais en vrai il n' y a qu un seul bon poids pour tes galets. Pour connaitre se poids il faut avoir un jeu de galets réglables et faire 1 trait au marqueur à l intérieur de ton variateur, ta courroie va monter en roulant...lorsque tu as le bon poids il reste 3 mm de traits environ si tu as + ou si tu as moins le poids galets n est pas bon. Va voir il y a un excellent tutoriel à ce sujet. (J imagine que tu as enlevé la bride variateur, la bride du pot, et la bride du carburateur) Sais tu régler une carburation pour la taille du gicleur? (Je demande pke il y en a qui savent pas) Si bougie marron/brique c'est la bonne taille gicleur. Si c'est pas le cas , tu perds en perf et en plus tu vas serrer. Modifié le 8 janvier 2018 par Seb DS
fred82000 Posté(e) le 8 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2018 salut monte un ressort de poussée plus dur et re vois le poids des galet et ça devrais aller bien mieux enssuite
