bonsoir le compteur Stage6 de mon nitro n'a pas de témoin d huile donc j'ai acheté un voyant a led rouge voir lien ci dessous ,. les fils de l'ancien compteur qui servent pour le témoin d huile sont le marron et le gris qui corresponde bien au couleur de fils de la jauge d'huile . J'ai donc brancher le fils rouge du voyant au marron et le noir du voyant avec le gris et la rien ne se passe quand j actionne le flotteur de la jauge d'huile non plus , donc j'ai effectué un autre branchement , exactement identique sauf que j'ai branché le noir du voyant avec le gris et brancher a une masse du cadre et la le voyant s allume et quand je met le flotteur vers le bas comme si le réservoir était vide la le témoin s’éteint mes moi ses l inverse que je veux , je veux qu'il s allume quand il y a plus d huile et pas l inverse .
guigui34420
https://www.la-becanerie.com/moto/électrique/compteurs/temoin-a-led-o5mm-rouge.html
12 réponses à cette question
