scooter chinois J'ai besoin d'aide
Diamant70
Bonjour tout le monde voilà sur mon scooter j'ai un kit 70 Stage6 sport fonte avec carburateur 17.5,cornet,gicleur de 95 avec variateur malossi grande plage courroie renforcer avec un mélange de galet de 6g et 3.7g,ressort de poussée blanc,ressort d'embrayage rouge,pot hebo sport 70 80cc,et j'aimerait qu'au départ il se lève mais rien à faire,le scooter pas très très bien mais ne se lève pas alors j'aurait voulu savoir quelle pièce où quelle réglage doit-je faire merci pour ce qui répondront
6 réponses à cette question
tu es trop mal régler en variation tu peux faire ds mélange de galet mais il ne faut pas que sa dépasse les 1g max du coup pas trop bon
ton ressort de poussée et bien trop mou monte un jaune malossi et monte des galet en 4,5 minimum et vois ce que sa donne
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
D'accord je vais monter un ressort de poussée jaune malossi et augmenter mais galet et est-ce que si je met des ressorts d'embrayage jaune malossi se sera mieux merci
<--Pubok 59767-->
